défaut qui s'affiche de temps en temps
bonsoir tout le monde je ne c'est pas si je suis au bond endroit mais je n'arrive pas a trouvé un tuto sur mon problème ,je vous poste le défaut qui s'affiche sur mon boiter de chauffage est mon manuel est en Allemand même avec une traduction en français sa me dit pas ce que sais merci a tous. C'est le petit livre a côté de la température exterieur
gui4541- débutant en panne
Ville et code postal : 45 400 fleury les aubrais
Activité / Fonction : metallier
Re: défaut qui s'affiche de temps en temps
Oh là là, pas de panique.....
Livret en Berger ou en Allemand, L'HEVAC affiche uniquement ce petit livret pour tout les défauts possibles.
C'est peut être ta clim, un manque de gaz, un problème de volets de chauffage.....et 1000 autres chosew.
Il te faut un outil diag comme Nanocom pour lire le défaut exact.
a ok merci beaucoup tototata1416 ,il me l'achiffe une foie de temps en temps est pour temps tout fonctionne normalement mais des que je peut je le passe a la valise merci encore pour ta réponse bonne soirée l'ami tototata1416
Juste à ajouter que, encore quelques messages (il en faut 10) tu pourras télécharger le Rave, dans lequel il y a .... le manuel du conducteur... en Français!
https://www.rangeroverp38.com/t1197-telecharger-rave-cd-technique-land-rover
bonjour Volta merci pour le lien
» moteur qui cale de temps en en temps
» comprésseur d'air fonctionne de temps en temps
» clang de temps en temps
» No more EAS anomalie
» Support de BT
» Support de BT
