Amorçage gazole
Amorçage gazole
Bonjour a tous, quelqu'un a-t-il déjà monté une pompe d'amorçage sur un p38 2.5 td? Si c'est le cas quel est le diamètre des tuyaux svp? Merci d'avance
Jerem55- Membre
Ville et code postal : FREMEREVILLE SOUS LES COTES
Re: Amorçage gazole
Les diésélistes v’ont venir en aide!
Nottré- membre actif
Re: Amorçage gazole
Impeccable, merci d'avance
Jerem55- Membre
Re: Amorçage gazole
L'intérêt d'une poire d'amorçage comme celle dont on se sert sur les nourrices de bateaux à moteur, c'est surtout le clapet anti retour. Tu peux la mettre sur le tuyau d'alimentation fixé sur le tablier vers la boite à fusibles ou avant le porte filtre à gasoil ou après, le diamètre en fonction de l'endroit où tu veux. l'installer.
Re: Amorçage gazole
Je pense l'installer juste avant le filtre a gazole
Jerem55- Membre
» Grosse fuite de gazole
» probléme d'amorcage Ppe injection
» Compresseur AES qui ne semble pas fonctionner
» Fuite de gazole
» fuite sur un injecteur
» Fuite de gazole
