premiere etape de la remise en route
bonjour bonjour,
alors voila comme dit dans ma presentation je commence la remise en route d'un p38 4.6l v8 hse en conduite anglaise.
de ce que je sais le becm a etait reprogrammer en francais.
cella ce confirme en mettant la batterie les message sont en français.
premier tour de clef le moteur tourne, un peut de start pilote il touse j'ai de l'allumage plusieur essais mais pas de demmarage. et plus de batterie.
verification faite pas d'essence apres avoir ouvert l'arriver d'essence.
ont a inverser le relais de pompe a esence on l'entend cliqueter quand ont met le contacte. mais je n'entend pas la pompe demarer.
donc batterie remise en charge.
prochaine etape shunter le relais de pompe a essence et verifier le capteur a inertie.
vous auriez d'autre piste?
je n'est pas de message coupure moteur et la voiture etait deverouillier et pas tenter de la verouillier.
merci de vos pistes et conseille
motard62800- Membre
Ville et code postal : liévin 62800
Re: premiere etape de la remise en route
Shuntes le relais de la pompe, si tu ne l'entends pas il ne démarrera pas. Tu dois l'entendre à la mise de contact, elle mets le circuit en pression et s'arrête pour ne repartir qu'après le démarrage. En général quand le contacteur a inertie est armé, les warnings fonctionnent, il suffit d'appuyer dessus pour le désarmer.
sassarrose a écrit:Bonjour
quand tu dit que le contacte a inertie est armer tu veut dire quand il bloque la pompe?
je n'est pas tester les warnings.
je vais re tester tout cella samedi.
merci encore
motard62800- Membre
» Remise en route P38 Diesel
» Remise en route Range 2.5
» remise en route
» remise en route du système EAS
» ais
» remise en route
» ais
