problème embrayage P38 boite manu
bonjour à tout le monde ! ( je sais je suis tout seul )
je suis le propriétaire d'un P38 de 1995 avec 370000 kms au compteur et avec lequel bien sur j'ai déjà eu pas mal de cheveux blancs !
mais quand on y a goûter on l'aime cette bête
donc pour le fiabiliser j'ai faire un échange moteur avec un de 220 000 kms et j'en ai profité pour faire l'embrayage neuf.
à réception le moteur tournait comme une horloge mais la course d'embrayage était plus longue qu'avant.
quelques kms après le piston récepteur sort. je change la pièce et ajoute un petits cale pour rattraper le jeu ras
quelques 3000KMS plus loin il y a 1 semaine clac plus d'embrayage piston sorti à nouveau. changement du récepteur rgélages essais pareil
je teste le levier d'embrayage, il tourne tout seul et je tire ... je le sors direct
cassé net au niveau de la première goupille d'arrêt de la fourchette ...
Plusieurs questions donc pour essayer de comprendre
HMT37- Membre
Ville et code postal : 37500 CHINON
suite
- j'ai bien trouvé des axes en uk mais à des prix de folie plus de 500€ à tel point que je me demande d'en faire usiner un par un copain tourneur avec de l'acier haute résistance et de ressouder le levier dessus
- savez vos ou on pourrait trouver cette pièce d'occasion ? j'ai tel pas mal de casses sans résultat
- pourquoi cela a cassé ? est ce que mon petit mécano à merdé le remontage ? sur la cassure de l'axe on voit une partie très noire donc je dirais qu'il était déjà fissuré ...
Qu'a t'il pu se passer pour que je comprenne.
je voudrais avoir les pièces avant de déposer tout
merci de vos lumières
Julien
Julien
HMT37- Membre
Re: problème embrayage P38 boite manu
Bizarre ton affaire
Que la goupille mecanindus casse, je dirais que c'est fait pour mais l'axe, c'est louche
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
Oui c’est bien ce qui m’inquiète je n’ai rien déposé pour le moment mais il se peut qu’il y ait eu une erreur au remontage par mécano…
HMT37- Membre
Après ça a fonctionné correctement 1500kms
HMT37- Membre
il me reste deux cloches avec ce levier , je suis des Deux sèvres en gros 1h30 de route
samy 79- membre actif
une bonne nouvelle !
samy 79 a écrit:il me reste deux cloches avec ce levier , je suis des Deux sèvres en gros 1h30 de route
bonjour Samy, voilà une bonne nouvelle, je suis sur Chinon donc en effet ce n'est pas loin. je suis preneur
HMT37- Membre
HMT37 aime ce message
» problème embrayage P38 boite manu
» PROBLEME BOITE OU EMBRAYAGE
» synchros de boite manu
» huile boite manu
» problème d'embrayage
» huile boite manu
