[TUTORIAL] Refection du Bloc EAS
+45
raptor31600
golf78
Pat_Brisc
Olio
Tgvman
marcalexandre
jé13
Vincent lanth
timy24
stanbeg
Nikolaz
rachel&katou
Péji
Willy95
PLM
Pascal67
jeromep38
Vmaxsan31
tatoun
Rangeroad
lopera
5G
8892
yutah
Didier05
herve
POLAK
p38-74
cckb6007
phane
gtt13
49 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [TUTORIAL] Refection du Bloc EAS
D'ailleurs pour ceux que ça intéresse j'ai encore les capteurs et les boudin!
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Voilà voilà.....
Laurent 46 a écrit:
En 1 Savez vous comment doit on procéder pour changer des bagues défectueuses sur le bloc (7 et 9) ? (juste tirer dessus?)
EN 2 Où trouver de nouvelles bagues neuves (si impossible j'en ai de sur un autre bloc au cas où)?
Et en 3 Changer les joints des nouvelles bagues OUI mais peut on trouver au détail les 2 joints torique ou obligation d'acheter le jeu complet?
Merci d'avance pour vos réponses!!
Ben tout est indiqué dans le tuto:
@+JM
yoyo13- Modérateur
JM tu as raison et ton tuto, je le souligne une fois de plus, est tres bien réalisé. C'est juste que je me mets moi même la pression....moi qui touche tres peu au pet!! (rien que de changer mes bougies et mes faisceaux m'ont donnés une suée à grosses guouttes! ). Mais je vais me lancer grace à toi et tes explications limpides!
franchement c'est pas si compliqué , et c'est très bien expliqué , je l'ai fait , j'ai du démonter une fois ensuite car un joint s'était mal positionné , faut juste suivre la méthode et prendre son temps de bien tout positionner ( pas de femme ou d'enfants dans les pattes ^^ ) et tout roule ensuite
jango- pipelete irrécupérable
Laurent 46 a écrit: JM tu as raison et ton tuto, je le souligne une fois de plus, est très bien réalisé. ………………..
Laurent 46 a écrit:…………………. C'est juste que je me mets moi même la pression....moi qui touche tres peu au pet!! (rien que de changer mes bougies et mes faisceaux m'ont donnés une suée à grosses guouttes! ). Mais je vais me lancer grâce à toi et tes explications limpides!
Y faut pas, il n'y a rien de compliqué, comme dit "Jango": Faire ça au calme en toute décontraction et tout ira bien
@+JM
yoyo13- Modérateur
C'est cool.....oui cela à l'air simple comme tu dis et comme on peut le voir en images et en texte2 Le problème c'est juste MOI, je me lance dés que possible!!
celle qui m'a posé problème c'est celle là , faut pas la monter à l'envers
Quand je vous le dis, que j'y vois plus clair!
De plus, cette photo je l'ai souvent eu sous les yeux!.... mais je ne me suis pas souvenu qu'il y avait les références dessus....
Pour me faire pardonner de ma bévue d'hier, j'ai rajouté sur la vue éclatée la ref du bouchon de purge et du raccord de bonbonne... en cas de fuite sournoise.
@Yoyo: encore toutes mes excuses...
Volta a écrit: ……………………
@Yoyo: encore toutes mes excuses…
T'inquiète y a pas de mal
@+JM
yoyo13- Modérateur
Merci également pour ce TUTO , j'avais un peu peur avant d'attaquer mais finalement cela se fait plutôt bien.
J'ai cependant été surpris de trouver deux joints toriques derrière chaque raccord tuyau/bloc EAS.
J'en ai donc remis deux neufs mais n'ai je pas fait une boulette ?
Je vais tout remonter sur le et passerais un coup d'eau + liquide vaisselle histoire de voir ou pas des bubulles
Aller ça de moins a faire ...
sebastien
tatoun- débutant en panne
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
sebastien
Confirmé..........faut bien 2.......
merci du retour donc j'ai pas fait de boulette mais suis quand meme dans la mouise
sebastien
sebastien
Bonjour et merci pour le tuto !
1 question ...
I faut 2 joints par emplacements ?
1 question ...
Vmaxsan31- membre actif
Activité / Fonction : artisan
sur ce coté OUI
merci Lucmat ....
bonjour a tous, je fait ressortir se tuto simplement pour savoir comment vous nettoyez vos élèctovannes et ou trouver les raccords rapide car je n'est pas trouver parti pour le changement des joint je voudrais raccords neuf. pour se qui seront au french a la semaine prochaine afin de se connaitre.
jeromep38- Membre
Ville et code postal : commentry allier
Activité / Fonction : cuisinier
message anomalie eas
Bonjour a tous, après avoir démonter mon bloc pour le refaire j'ais oublier d'enlever le relais sous sieges donc message anomalie eas et rouler comme sa le weekend avec valves depanage se matin je remonte bloc mais compresseur ne declanche pas suite a mon oubli de relais . Je serais au french se weekend s'il y avais une ame charitable pour m'enlever le code panne se serait sympa j'ais commende un cable pour mon pc chez conseilp38 mais je ne l'aurais pas avent le fin de semaine. Merci par avance
jeromep38- Membre
Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citant Re: [TUTORIAL] Refection du Bloc EAS
Merci, c'est super bien fait ! Bravo et surtout merci pour les belles photos.
Pascal67- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Strasbourg
Pascal67 a écrit:Merci, c'est super bien fait ! Bravo et surtout merci pour les belles photos.
De rien, c'est fait pour............
@+JM
yoyo13- Modérateur
Hello,
A mon tour de te remercier, je l'ai fait ce week-end c'est nickel.
Une petite chose ou faut faire gaffe qui m'a obligé a tout re démonter, lors du changement du Oring de la tige de l'électrovanne, sur celles ou le ressort est en bas, il y à un petit caoutchouc sur le dessus. Il n'est pas fixe et s'était mis de travers en bloquant son ouverture. Je me suis retrouvé un Range qui levait la patte!
A bientôt.
A bientôt.
PLM- débutant en panne
Ville et code postal : Lausanne
Je flippe
14h 30 début du démontage du bloc en vue de la réfection complète , je vous dis pas l angoisse quand le pet descend complètement et que maintenant il faut que je m attaque a tous ces joints .
J en mène pas lourd c est ma première
Willy95- débutant en panne
Willy95 a écrit:14h 30 début du démontage du bloc en vue de la réfection complète , je vous dis pas l angoisse quand le pet descend complètement et que maintenant il faut que je m attaque a tous ces joints .
On a tous ........commencé, un jour....
Et même qu'on a...........terminé.
Ce sera aussi le cas pour toi.
Pas d'angoisse sur un
Tout est connu, répertorié, expliqué et réalisable.
Au boulot.....
» [TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo)
» TUTORIAL : réfection étriers de freins
» [TUTORIAL] Refection cuir d'un volant P38
» [TUTORIAL] Refection du ciel de toit
» TUTORIAL : Refection de frein à main + changement de cable
Page 3 sur 6
