fuite ldr cote passager !!!
+13
Bibito
Vincent lanth
Pat_Brisc
Sulivan
pepe21
beno
philoudoudou47
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: fuite ldr cote passager !!!
Parfait comme boulot ! En même temps c'était déjà fait, ça simplifie la tâche....
Question:
comment as tu vider le LDR du radiateur de chauffage?
J'ai soufflé à la bouche avec une rallonge dans un des tuyaux alu du compartiment moteur et mis une coupelle sous l'autre.
Mais il y avait déjà tellement de liquide coté passager que je ne craignais plus rien.
Après j'ai nettoyé la moquette avec un aspirateur à eau et du nettoyant moquette et terminé à la terre de sommière.
Et c'est nickel !
Et c'est nickel !
Pat_Brisc- membre actif
Parfait, même astuce que j'ai utilisé
Pas eu de soucis des moquettes car je l'ai fait aussitôt.....
Sympa tes vues
Et c'est à mon tour de m'y coller.
J'ai tester sans rien percer ou couper, sans succès. Peut être pas les bons outils et la peur de foirer la vis. Avec un long cruciforme, je pense que c'est possible, je n'avais qu'un long plat !
Puis percer sans plus de succès.
Donc les grands moyens avec découpe de la gaine. Pas simple.
Une fois découpé, plus de soucis.
Bon ce sera plus facile la prochaine fois, dans 15 ans.
Vincent lanth- débutant en panne
Et bien, joints changés, serrage de vis vérifié.
Mais toujours une fuite.
C'est le carter plastique qui est fissuré.
Je vais tenter une rustine pour passer l'hiver.
Vincent lanth a écrit:Et bien, joints changés, serrage de vis vérifié.
Aïe, aïe je crains que tu sois quitte à changer ton radiateur de chauffage
Les rustines y en a qui ont essayé et ils n'y sont pas arrivés........
Comme pré supposé, la rustine ne tient pas, sniff.
Pas le temps de m'en occupé, j'ai laissé le chez Conseil P38.
Verdict : cassé au niveau de la vis de fixation des durites : Trop serré
Je ne saurais jamais si c'est moi le coupable ou si la fuite initiale venait déjà de cette fissure. Pas grave de toute manière, puisque le problème est solutionné.
Après un passage chez Conseil P 38, la fuite n'est plus qu'un souvenir.
Plastique fissuré par un serrage trop fort de la vis de fixation des tuyaux.
La rustine était a coté de la fissure, donc aucune chance d’efficacité.
salut à tous connaissez vous les dimensions de cette vise cruciforme qui maintien la tuyauterie pour pouvoir la remplacer car je fait mes joints ce week end et je sais pas si j ai ca en stock. Merci
Bibito- débutant en panne
Ville et code postal : Le lavandou (var)
Activité / Fonction : Electricien
Bonjour à tous, je déterre un peu ce post
Je viens de changer les 0 ring, depuis 2 ans j’avais fait une deviation du ldr pour plus qu’il ne passe dans l’habitacle pour pouvoir rouler mais j’en avais marre de ne pas avoir de chauffage l’hiver.
Bref c’etait une bonne galère car quelqu’un etait deja passé par là et la tête de la vis qui maintient les tubes metalliques au radiateur de chauffage etait foirée. Après avoir bien galéré je suis parvenu à percer dedans et à virer la vis pour changer les joints, les enduirde graisse et refixer les tubes avec une vis BTR cette fois. Je rétablis le circuit et je ne comprends pas pourquoi ça fuit toujours et ça semble provenir de la fameuse vis BTR, autrement dit par le trou situé entre les 2 tuyaux, je n’y comprends rien, à moins que le radiateur soit fendu ailleurs et que je ne m’en aperçoive pas. Ou que mes tubes soient mal emmanchés ou ma vis trop ou pas assez serrée ? Si vous avez une idée je suis preneur ! Merci beaucoup !
Adrien1983- débutant en panne
j'ai eu le tour récemment, j'avais changé les 2 joints et 6 mois après fuite au niveau du bas du radiateur. radiateur changé et depuis plus de soucis.
Philou57- débutant en panne
Adrien1983 a écrit:Bonjour à tous, je déterre un peu ce post
Il est possible qu'en refixant tu aies trop serré ta visse et fendu le plastique de l'échangeur... ou alors un des tuyaux n'est pas dans l'axe et le joint peut se pincer et fuir...
T'es bon pour redéposer...
Bon courage ...
Radiateur chauffage à changer ,
Ne jamais chercher à bloquer cette vis qui sert qu’à r’aprochée la bride
Ce sont les joints qui assure l’étanchéité sur les tubes aluminium.
Nottré- membre actif
Et mettez des joints toriques neufs graissés silicone sur les tubes en aluminium ? Vis serrée mais sans bloquer la contre platine .
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Suintement d'eau côté passager !
» Pb volet de recyclage coté passager !
» Centralisation coté passager
» Climatisation HS coté passager
Page 2 sur 2
