Réparation écran HEVAC
+30
Labrd45
pratillon59
PREVOST
jojo76
HTLP38
Estoril87
claude30570
sixte
ssfblanka
matt276
Nico70
didier13140
forge2b
Bibito
Pat_Brisc
patrick47
DECIBEL94
Math43
victorml21
wilmau
pancho27
beji
34 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut à tous.
Depuis que j'ai acheté mon PET, j'avais l'affichage de l'HEVAC qui était capricieux et certains cristaux étaient toujours éteints . De ce que j'ai compris ça vient généralement de la nappe qui relie le LCD au PCB qui déconne....
Je suis tombé sur cette vidéo sur Youtube, j'ai donc jeté un coup d'oeil sur le site http://www.akspeedo.com/ mais impossible de trouver la fameuse nappe sur son site
Il suffit, par contre, de leur envoyer un petit mail (dispo sur leur site) et on peut acheter la fameuse nappe et l'outil pour la coller.
Voila pour les tarifs que j'ai eu :
Voila la nappe (qui dispose d'une colle conductrice):
et l'outil T Bar, celui-ci se place à la place de la pointe d'un fer à souder et permet de coller la nappe au PCB et au LCD
Pour la méthode de réparation, voici quelques astuces:
Et voila !
Math
- Nappe: 19.99£
- T Bar 6.99£
- Frais de ports (With T bar) 4.00£ standard air mail, 8.00£ avec suivi.
- Démonter l'HEVAC
- Décoller délicatement l'ancienne nappe du PCB et de l'écran
- Nettoyer les traces de colle sur l'écran avec uniquement une carte plastique (carte bleu par exemple....)
- Nettoyer les traces de colle sur les connecteurs du PCB (j'ai gratté avec un petit tournevis plat, sur les photos ci-dessous, les traces noires sont les résidus de colle, une fois propre tout les contacts doivent être dorés
- Placer la nouvelle nappe sur le PCB et venir la coller avec la T Bar, bien positionner les pistes en face des contacts
- placer la nouvelle nappe sur l'écran et venir la coller avec la T Bar, c'est la partie la plus dur, les contacts côté LCD sont super difficile en voir, on peut s'aider avec une lampe qui éclaire par dessous. Normalement la nappe doit être bien centrée et ça doit être bon.
Et voila !
Math
Math43- débutant en panne
Ville et code postal : Lyon
Re: Réparation écran HEVAC
Intéressant ça!
Pour le nettoyage sur le connecteur du pcb, il y a ça qui est royal:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/530166/Crayon-de-nettoyage-en-fibre-de-verre?ref=list
Et peut-être que ça peut marcher également sur a partie écran (pas essayé mais ce serait à tester!)
Edit.... 5ans après... Nous sommes le 27 Avril 2020.:
Durant ces 5 ans, beaucoup sont passés de la nappe "à coller/souder" au connecteur Zebra, qui demande moins de mise en œuvre, et semble bien tenir dans le temps...
Un membre du forum m'a posé la question du nettoyage des pistes de contacts sur le circuit imprimé (pcb), et aussi sur la surface verre de l'écran LCD.
Autant pour les pistes cuivre du pcb, je suis sûr de mon coup avec le crayon à fibres, autant pour l'écran, j'en suis moins sûr (bien que je pense que ça doive le faire aussi!)...
Une alternative au crayon à fibres qui semble bien marcher: coton-tige + acétone comme l'a développé DECIBEL94 dans ce sujet:
https://www.rangeroverp38.com/t7943p20-afficher-ecran-lcd-de-l-evac:
DECIBEL94 a écrit:Bonjour
J'ai été confronté au pb de plusieurs segments du LCD qui ne s'affichaient plus ( ou bien par intermittence en faisant pression au bord de l'écran ).
Dans un premier temps j'ai tout démonté et intercalé une cale pour augmenter la pression au niveau des connexions collées de la nappe coté circuit imprimé, miracle au remontage tout est OK. Déception quelques jours plus tard le pb revient.
Re-démontage et grands moyens : arrachage complet de cette nappe, nettoyage au coton tige + acétone des pistes coté LCD et coté circuit imprimé. Récupération sur un affichage de thermomètre d'un zebrastrip ( pavé conducteur en sandwich ) qui avait une hauteur compatible, découpe dans du plastique des cales adéquates pour bien positionner ce zebra et maintenant tout fonctionne depuis plusieurs mois ( même après passage au froid cet hiver ).
Bon courage à ceux qui veulent et qui ont la patience de faire cette petite intervention chirurgicale.
Je vous joins deux vidéos complémentaires sur le sujet:
Volta a écrit:
Intéressant ça!
C'est sur que c'est super intéressant, ça coûte moins cher que de changer l'HEVAC
Pas mal ce crayon de nettoyage, je vais rajouter ça dans ma boite à outils !
Pour l'outil T-Bar, on peut voir à quoi ça ressemble?
Car je crois que tu as posté deux fois la même photo...
Mais moins de 45€, c'est sûr, ça vaut le coup!
Oups, c'est modifié !
Info très intéressante, merci. J'ai un HEVAC en rade à cause de l'afficheur, je pense investir dans une nappe pour le remettre en état.
victorml21 a écrit:cheminal a écrit:Cela sent l'achat groupé.
Excellente idée
Pourquoi pas j'en reprendrais bien une pour remettre à neuf ma deuxième commande de clim!
Math43 a écrit:victorml21 a écrit:cheminal a écrit:Cela sent l'achat groupé.
Excellente idée
Moi j'en ai pas besoin pour l'instant.
Bien vu Math! Merci
pancho27- débutant en panne
autre méthode
Bonsoir à tous
voir également : https://www.rangeroverp38.com/t7943p20-afficher-ecran-lcd-de-l-evac
pour nettoyer le LCD et le circuit imprimé : coton tige trempé dans l'acétone, y'a pas moins cher !
DECIBEL94- débutant en panne
Ville et code postal : 94100
Ah l'acétone!!!
Comme le javel, ça fait des ravages....
Achat groupé ?
Bonsoir à tous,
J'ai aussi des problèmes avec l'affichage LCD de l'HEVAC depuis l'achat de mon P38, et malgré un démontage et différents essais de réparation rien n'y fait.
Donc s'il y a un achat groupé ou les références des pièces a commander, je suis preneur (l'anglais n'est pas mon fort)
Amicalement,
Amicalement,
Pat_Brisc- membre actif
Je serais aussi partant pour un achat groupé, mais j'ai pas de fer à souder
Wilmau
Wilmau
wilmau- débutant en panne
Ville et code postal : haute Normandie
bonjour tout le monde
j'ai trouvé beaucoup plus simple, je l'ai fait sur le mien et ça marche nickel !
il s'agit juste d'un connecteur flexible comme ceci :
vous pouvez le commander sur ebay a cette adresse :
http://www.ebay.fr/itm/291676230256
ou
faite plutot une recherche sur EBAY avec ces mots clés :
LCD REPAIR HEVAC P38 RANGE ROVER
vous trouverais l'annonce plus facilement car le numero de "l'item" change souvent.
PS: c'est moi qui les mets en vente car j'en ai en rab, 32 exactement.
ou
ssfblanka- Membre
Ville et code postal : commercy 55
Non mais le connecteur est compressé entre l ecran lcd et le pcb donc il bougera pas
ssfblanka- Membre
Salut, ça à un nom ce connecteur ? ça à quand même l'air vachement moins chiant que ma solution !
C est un zebra connector. J en parlais dans un autre sujet du fofo mais impossible d en trouver.
J ai mis près de deux mois a le trouver. J ai contacté des societés et fabricants mais toujours réponses négatives !!!
C est sur moins chiant et moins cher que ta solution
ssfblanka- Membre
Math43 a écrit:Salut, ça à un nom ce connecteur ? ça à quand même l'air vachement moins chiant que ma solution !
T’inquiète, toi tu as proposé une solution , après tout evolu
jbv- Range P38 Guru
ssfblanka a écrit:C est un zebra connector. J en parlais dans un autre sujet du fofo mais impossible d en trouver.
Ben carrément, puis ça doit être plus résistant dans le temps !
jbv a écrit:Math43 a écrit:Salut, ça à un nom ce connecteur ? ça à quand même l'air vachement moins chiant que ma solution !
Ouep, le forum en action ! Y'a pas de problème, que des solutions !!
on tourne en rond
regardez mon post du 8 oct 2015 17h39 qui donne le précédent lien où cette méthode est expliquée. J'en suis l'initiateur et cela fonctionne parfaitement depuis plus d'un an.
Connecteur reçu de ssfblanka
Bonjour à tous, j'ai commandé à ssfblanka le connecteur en question, reçu le connecteur et mis en place en suivanr ces consignes et conseils.
Mon afficheur d'Hevac refonctionne comme un neuf, aucune difficulté, trés bon produit que je conseille à tous.
Cordialement.
Cordialement.
patrick47- Membre
Ville et code postal : 47700
» Ecran Hevac
» Ecran HEVAC fantaisiste
» Rénovation connexions ecran HEVAC
» Connecteur ZEBRE - Ecran HEVAC
» livret sue l'ecran
Page 1 sur 4
