grincement au demarrage
Bonjour a toutes et a tous, je démarré mont pet ce matin après une semaine dans le garage, et j’entends un grincement je sais pas si ça viens du ventilo ou des courroies mais après quelques seconds le bruit s’arrêta, je comprends pas ce la deuxième fois qui fait ce bruit.
Quelqu'un a eu ce problème ? des conseils svp
merci d'avance
merci d'avance
Valladares Ricardo- Membre
Ville et code postal : Besançon
Re: grincement au demarrage
Contrôle ton tendeur et l état de la courroie... Peut être fatiguée et usée
ENZO57- débutant en panne
pompe à eau, j'ai le problème en ce moment, bruit au démarrage et ensuite plus rien, fuite à froid et non en pression.
Yannouch- pet lover
» Démarrage
» problème démarrage
» Demarrage diffiicile a froid
» Plus de démarrage (V8 4.0) !
» info sur pb demarrage
