Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
renseignement sur le systeme de freinage
renseignement sur le systeme de freinage Empty renseignement sur le systeme de freinage
Message  mickey range Dim 25 Sep 2016 - 17:49
Bonjours a tous j ai un petit renseignement suite a incendit sur mes frein avant a cause d etrier gripper j ai tout remplacer sauf les etrier j ai remplacer les support d etrier avec plaquettes et disque et depuis les temoins abs et frein a main s allume des que j appiut sue la pedale de frein et la pedale remonde en haut et j ai du mal a rappuier dessus et par momment me roue se bloque puis part sur la droite
merci de renseignement
mickey range
Ville et code postal : Wallers 59135
renseignement sur le systeme de freinage Empty Re: renseignement sur le systeme de freinage
Message  patrick83 Dim 25 Sep 2016 - 19:47
Salut
Sûrement une mauvaise purge, à voir aussi si ton étrier grippé est toujours en forme après un grippage et un incendie Sad
Message  Invité Lun 26 Sep 2016 - 22:25
patrick83 a écrit:Salut
et brulé le capteur ABS.
Message  mickey range Mar 27 Sep 2016 - 5:19
bonjours le capteur abs s allume lorsque je freine aussi non l est eteint
les etrier je ne les ai pas changer j ai juste changer les support d etrier
mickey range
