Démontage et test moteur gamme
Je cherche depuis 2 jours un post ou quelqu’un démontait le moteur de gamme ainsi que le "réducteur" et les capteurs de position pour regarder l'état général...mais je ne retrouve pas!
J'ai un nouveau boitier mais je ne voudrai pas le griller en 2 secondes!
J'ai testé le moteur en tirant des fils et il semble marcher mais bon....
Merci pour votre aide!
Benoit
Benoit
ben1869- Membre
Ville et code postal : Bourges
Activité / Fonction : Artisan
Re: Démontage et test moteur gamme
Les deux endroits que je connais où on parle de ça, sont là:
https://www.rangeroverp38.com/t3961p75-voila-ce-que-j-ai-appris-en-changeant-mon-moteur-2-5td
https://www.rangeroverp38.com/t6786p75-resoluj-ai-un-probleme-avec-la-bva-j-ai-le-message-mettre-au-point-mort#110761
Et c'est vrai que pour retrouver... bon courage!
En espérant que ta serve pour la résolution de ton problème.
Merci!
Même si j'ai un peu ce que j'avais trouvé...mais j'avais un gros doute sur le démontage du boitier bleu avec les capteurs de position...
Je ne sais pas 'il y a une bonne technique, mais moi je n'ai pas fait un super boulot. Et le remontage n'etait pas des plus facile!!! Grrr....
M'enfin, j'ai fait ce que je voulais: contrôle de l'état du moteur de gamme et de la roue de position.
Je n'ai rien trouvé de spécial, j'ai nettoyé, graissé et remonté!
Comme j'avais acheté un nouveau boitier car l'ancien était grillé....le stress!
Mais ça à l'air de marcher! J'ai des courtes maintenant!
Cool! L'aventure mécanique continue!
ben1869- Membre
C'est ça le principal!
» TEST moteur changement de gamme
» démontage moteur de gamme
» moteur changement de gamme
» moteur de gamme
» moteur de gamme
