Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Probleme Freinage
Probleme Freinage  Empty Probleme Freinage
Message  vermouth Ven 28 Sep 2018 - 7:57
Bonjour à tous, voilà j'ai un problème de freins  sur mon p38td, le voyant abs reste allumé et lorsque je freine les roues avant ont tendance à se bloquer et à freiner plus que l'arrière .il y a t'il un compensateur sur cette voiture et si oui où ce trouve t'il.merci pour vos réponses bonne journée à vous tous.
vermouth
Ville et code postal : Boulogne sur gesse 31350
Activité / Fonction : Routier à la retraite
Probleme Freinage  Empty Re: Probleme Freinage
Message  brechoux Ven 28 Sep 2018 - 12:25
je dirais grippage des coulisseaux arrière
ça vaudrait une révision complète du système de freinage
contrôle de l'état des coulisseaux d'étriers
canalisations pistons plaquettes disques
état des capteurs d'abs
purge etc
tant qu'a passer dessous autant le faire complètement si ca n'a déja été fait
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  pigeon_voyageur Ven 28 Sep 2018 - 16:34
Pas de compensateur là dessus à ma connaissance.
Et ça ne fonctionnerait pas avec l'EAS qui maintient l'assiette du véhicule.
+1 à Brechoux. Vérifie que tes coulisseaux arrière ne soient pas bloqués.
Et le voyant "ABS", la plupart du temps, c'est 1 capteur qui déconne. Trouve un collègue pas loin de chez toi avec une valise. Tu trouveras vite lequel te fout la vérole. Ca peut n'être qu'un réglage... ou un alors un roulement HS...
Message  brechoux Ven 28 Sep 2018 - 18:53
et roulement HS...
ça se fait bien avec les outils PL dont l'arrache à inertie pour sortir tout ça
voir les sujets sur les rotules de train avant
brechoux
brechoux
