RESOLU Petit souci de sonde de température d'eau
Barnabus
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: RESOLU Petit souci de sonde de température d'eau
Volta a écrit:
Ouiiii... j'ai lu ça!
Décidément tu n'as pas de pot avec ça!... Certes, on a vu qui fuyaient au bout d'un certain temps par usure... mais là, quand même, c'est presque surréaliste!
A se demander si il n'y a pas vraiment une âme dans ces engins-là!... et quand ils ont décidé de t'en faire baver, ils ne s'en privent pas!
âme damnée:face: . Tu es encore debout à cette heure....tu vas finir par croiser du monde
Bon sujet résolu. Ne trouvant pas de sonde pour mon Range (plus fabriqué) je lui ai mis une sonde AMR1425 et ça marche du tonnerre .
Barnabus- débutant en panne
Ville et code postal : Auzouville sur saane 76730
SalutBarnabus a écrit:Bon sujet résolu. Ne trouvant pas de sonde pour mon Range (plus fabriqué) je lui ai mis une sonde AMR1425 et ça marche du tonnerre .
Avec modification du connecteur ou sans modification ?
hlr- pipelete irrécupérable
A priori,le connecteur ne sert plus... étant donné que la sonde est différente, 1 cosse faston sur le fil vert et une cosse oeillet sur l'autre fil raccordé à la masse moteur près de la sondehlr a écrit:SalutBarnabus a écrit:Bon sujet résolu. Ne trouvant pas de sonde pour mon Range (plus fabriqué) je lui ai mis une sonde AMR1425 et ça marche du tonnerre .
La théorie de Volta est donc validée et peu coûteuse...fallait y penser.
Jp P38- débutant en panne
MerciJp P38 a écrit:A priori,le connecteur ne sert plus... étant donné que la sonde est différente, 1 cosse faston sur le fil vert et une cosse oeillet sur l'autre fil raccordé à la masse moteur près de la sondehlr a écrit:SalutBarnabus a écrit:Bon sujet résolu. Ne trouvant pas de sonde pour mon Range (plus fabriqué) je lui ai mis une sonde AMR1425 et ça marche du tonnerre .
Tu peux même te passé de raccordé la masse. La masse de la sonde AMR1425 se faisant via le filetage sur le bloc moteur.
J'ai coupé les fils, raccordé le vert de mémoire sur la sonde. Et isolé le noir avec de la gaine thermo et basta.
Est ce qu'il serait possible d'utiliser un connecteur adapté pour faire un raccord propre ?Barnabus a écrit:Jp P38 a écrit:A priori,le connecteur ne sert plus... étant donné que la sonde est différente, 1 cosse faston sur le fil vert et une cosse oeillet sur l'autre fil raccordé à la masse moteur près de la sondehlr a écrit:SalutBarnabus a écrit:Bon sujet résolu. Ne trouvant pas de sonde pour mon Range (plus fabriqué) je lui ai mis une sonde AMR1425 et ça marche du tonnerre .
Si tu as le connecteur qui correspond à la sonde...tu soudes les fils, tu les isoles avec une gaine thermorétractable et tu raccordes...
Et le tour est joué... tu auras une connection aussi propre qu'à l'origine...
Justement je n'ai pas le connecteur (sonde AMR5929) ...et j'aimerais bien savoir si on peut en trouver un qui aille sur la sonde AMR1425Jp P38 a écrit:Si tu as le connecteur qui correspond à la sonde...tu soudes les fils, tu les isoles avec une gaine thermorétractable et tu raccordes...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» sonde temperature d eau
» Sonde température d'air moteur
» Sonde de temperature BA
» sonde température
» sonde température?
» sonde température
Page 2 sur 2
