Anomalie ABS. Panne anti-patinage
Nouveau sur ce forum, bonjour à tous.
J'ai fait récemment l'acquisition d'un P38 DSE de 2000, totalisant 220000 km.
Voilà donc ma question, hier en roulant normalement, une alarme, panne anti-patinage, anomalie ABS, voyants allumés.
Je sais que les causes peuvent en être multiples.
Tout fonctionne normalement.
Y a-t-il une solution pour annuler cette alarme sans passage à la T4 ?
Ou peut-elle disparaitre comme elle est venue ?
Merci de vos réponses
Jeanb31- Membre
Ville et code postal : Région toulousaine
Re: Anomalie ABS. Panne anti-patinage
Est ce que ton compteur de vitesse fonctionne toujours ?
Moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps et c'était un fusible (je ne sais plus lequel) qui était grillé sous le capot. Donc plus de compteur, anomalie ABS et panne antipatinage.
Ca peut aussi venir d'un amas de saleté entre le capteur et l'arbre de roue.
Hervé
Hervé
hlr- pipelete irrécupérable
Le compteur fonctionne normalement.
Je vais vérifier les capteurs.
Jeanb31- Membre
panne abs antipatinage
Bonjour as tu trouvé la solution a ton probleme car j ai le meme merci
rangehse2000- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Valeciennes
l'anomalie avait disparu depuis 2 mois et demi et 5000 km, après changement des pneus arrière car les avant avaient étés changés un peu avant l'achat.
Je pensais le problème réglé, mais cette anomalie est réapparue hier....Faut dire qu'il n'avait pas tourné depuis plusieurs jours et qu'il a beaucoup plu...
alors, humidité +....... à voir...
Jeanb31- Membre
certainement un capteur ABS, mais regarde quand même si ton contact de feux stop fonctionne parfaitement...
RRange- Modérateur
Année du 3rd Véhicule : 1997
J'avais vérifié et nettoyé les capteurs. J'avais aussi voulu le passer au T4, mais a ce moment là, l'anomalie avait disparu.
Le contact feu stop fonctionne normalement.
Sinon aucun pb ABS ou frein
Je fais avec, en attendant un nouveau passage au T4
Jeanb31- Membre
» anomalie abs et panne anti-patinage
» anti patinage et abs allumés
» défaut boite de vitesse, panne anti patinage
» Suite à changmt disques/plaquettes AV, pb anti-bloquage et anti-patinage
» anti patinage ?
» anti patinage ?
