Compreseur et boudin p38 2.5l
+6
JCA2
Jp P38
Eric HA
Nottré
bkl
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Compreseur et boudin p38 2.5l
James Angove a écrit:J'ai acheter il y a 5 semaines, un compressor neuf, pour ma 1999 HSE 4.6 v8, et amortisers 4 et boudins 4. toutes de la meme ferniseur.
Compressor euro148. Et J'ai discouter le prix des autres chose et negotier une 10% discompt. Amicalement. Ils ont autres pieces.
Merde au BREXIT, toutes les chose de UK maintenant sont trop cher a cause des frais d'impotation/douanes. Alors acheter Irlandais !
https://www.maxpeedingrods.co.uk/product/for-Range-Rover-P38-1995-2002-suv--Airmatic-Air-Suspension-Compressor-Pump.html
Sur ton lien le compresseur vient de Chine...
Jp P38- débutant en panne
Hé oui... Comme tous leurs produits.
JCA2- membre actif
J'ai regardé vite fait le prix d'un compresseur DUNLOP chez LRDIRECT avec la livraison on arrive à 270,77€. lorsque j'ai acheté le mien en 2017 j'avais payé 267,18€ donc un peu moins cher mais pas significatif.
C'est sur que le chinois revient à légèrement moins de 200,00€ livré mais je pense qu'il faut être confiant....
hlr- pipelete irrécupérable
Défaut boite de vitesse
Bonjour à tous
Quand je roule des fois mon p38 affiche défaut de boîte de vitesse et la voiture devient assez lourde
Quand je coupe le moteur et repart il fonctionne et le refais la même chose plus tard
Quel est le défaut Svp ?
bkl- Membre
Ville et code postal : Herblay
A priori ton huile est sans doute à changer.
Ça me le faisait aussi souvent par temps froids le matin, j'ai changé l'huile pour de la Dexron VI et depuis plus de problème.
JCA2- membre actif
Meci
Normalement j'avais changer l'huile il ya un moi
La marche arrière aussi commence a déconner
bkl- Membre
Filtre et huile ensemble.
James Angove- Membre
Bonjour actuellement en possession d’un range Rover P 38 Je rencontre un problème Ça fait trois ans qu’il n’a pas tourné du à l’éclatement d’un coussin d’air Je l’ai remis en route y’a quelques jours changer les quatre coussins d’air le compresseur P 38 avait été changé chez range Rover avant qu’il ne tourne plus
Lorsque je mets le 4x4 en route le compresseur ne tourne bien il crache très bien de l’ère mais les boudins ne se gonfle pas
Pouvez-vous m’éclairer de plus merci
Mathis- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Bayonvillers 80170
faut-il verifier les durites et le systeme pour fuits d'air avec de savon. Ou le driver, bon netoyage necessaire . Avez vous un nanocom?
Salut, il va falloir que tu procèdes petit à petit, tu trouveras toutes les infos ici.
Déjà le compresseur semble fonctionner, c'est une bonne chose mais :
- est-ce qu'il s'arrête au bout d'une dizaine de minutes environ (réserve pleine) ?
- tu dis que les boudins ne se gonflent pas, as-tu bien fermé les portes et le coffre ?
- que font les voyants ?
- as-tu cherché des éventuelles fuites ?
d0ri4n- Membre
Ville et code postal : Marseille 13
James Angove aime ce message
Page 2 sur 2 • 1, 2
» remplacement du compreseur
» Tiens voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin
» Mésaventure
» Boudin d'occassion
» boudin arnott GEN2
» Mésaventure
Page 2 sur 2
