Problème ABS résolu
Problème ABS résolu
Bonjour après 4 ans de voyant allumé...j'ai trouvé le problème...
Déjà j'ai fini par trouvé la position des prises arrières... derrière le cache plastique de passage de roue gauche...
Si vous avez un double échappement comme moi les câbles de capteurs fondent car trop proche donc j'ai sur gainé et réorienter le passage des câbles pour les éloigner....
Résultats plus de voyants
vivibess- Membre
Ville et code postal : LAPRADE (11390)
gines26 aime ce message
» CT pollution recalé
» RESOLU : Existe-t-il des clapets anti-retour (NRV bloc EAS) de rechange?
» COMPRESSEUR
» vitre avant gauche ne bouge plus ( complètement descendue)
» remise en route après remplacement moteur
» COMPRESSEUR
