Défaut ABS - Frein - TC - Résolu par hasard
lightfrançois
ours-rouge
Bonjour à tous
Je risque d'être un peu long mais il y a aussi beaucoup d'images..
voila un mois que je me débat (débattais devrais je dire) avec ces maudits voyants, à chaque jours un nouveau problème , ces derniers étaient apparus après avoir résolu les soucis d'EAS.
J'ai donc commencé par lire les nombreux posts sur le sujet afin d'explorer les différentes pistes.
Tout d'abord, les freins complet ont été refait, liquide changé, niveau et purge effectuée, batterie toujours chargée car sous Optimate.
Au départ tous les voyants sont allumés et cela est normal, sauf que la première erreur vient du fait que le voyant rouge "frein" ne s'éteignait pas en baissant le frein de parking.
Au début du roulage, c'était le premier des trois à s'éteindre , suivi de ABS TC vers les 7 à 10 km/h, seulement vers 10-12 km/h ces dernier se rallumaient, avec affichage "défaut anti patinage" au tableau de bord, blocage de la page Nanocom et impossible de revenir en arrière. A chaque fois il m'a fallu tout couper et redémarrer le Nano et le contact pour obtenir la liaison entre les deux
Au Nanocom je n'avais aucun défaut de signalé et des valeurs identiques sur chaque capteur de roue
En redémarrant , la suite des évènements était la même avec parfois l'allumage des voyants pour une vitesse plus élevée de l'ordre de 20 à 40 km/h..
Première action j'ai changé la sphère Accu car ma pompe se mettait en action à chaque coup sur la pédale de frein.
Sans résultats sur les voyants , mais je suis "remonté" à quatre coups de pédales avant que la pompe ne se déclenche à nouveau.
Ensuite, et comme une fois l'erreur survenue les pages se bloquer, j'avais la valeur "SENSOR VOLTAGE" du capteur avant gauche qui restait fixe alors que les autres variées en plus ou en moins. J'ai soulevé l'avant du véhicule pour pouvoir tourner les roues et à l'aide de mon épouse j'ai pu faire un lever de doute sur les deux capteurs avant . Celui de gauche dans son logement ou non donnait toujours la même valeur. J'ai complété en enlevant celui de droite qu'il n'y ai pas interaction, etc. J'en ai déduit qu'il était bien alimenté mais pas en mesure d'effectuer la lecture..
Commande d'un capteur neuf. Nouveau test et rien de neuf sauf une aggravation avec un capteur arrière qui se fait la mâle, mais rien de flagrant, surtout que je n'ai jamais eu vraiment les mêmes résultats et sur les mêmes capteurs.
J'ai pensé à un défaut de l'ECU ABS, ; J'ai mit un coup de bombe sur les prises qui n'étaient ni sale ni oxydée.. Toujours sans résultat.
Changement d'axe avec vérification du capteur de la pédale de frein,
car contrairement à ce que j'ai pu lire, j'ai au Nanocom les deux valeurs du "BRAKE SWICTCH" qui changent simultanément de CLOSE à OPEN et vice versa par action sur la pédale et non pas en alternance
Juste une fois , j'ai obtenu les deux switchs en "état" différent mais la page du Nano était bloquée
J'ai testé la continuité électrique , tige tendue ou poussée et voila le résultat
J'ai bien deux valeurs sur les fiches 1 et 3 comme je les ai nommé qui change simultanément.
De là a imaginer que le capteur est défectueux.. Remise en place selon la procédure.. feux STOP OK. et toujours les mêmes valeurs open close
Hier j'ai farfouillé dans les différentes pages du Nanocom et je suis aller faire un tour dans les OUTPUT.
J'ai enclenché la fonction SPEEDO; Le compteur est monté à 160 et le régime moteur a augmenté vers 1500trs/min. Forcément coup de stress.
Ci-dessous une petite vidéo.
Vidéo test des voyants
https://www.youtube.com/watch?v=zBU2qOTiVfk
Mais comme vous pouvez le voir des progrès.. Avant cela et la fonction SPEEDO, lorsque je testais les voyants c'était que celui du FREIN qui clignotait.
En fin de journée, j'ai "convié" mon épouse à m'accompagner et faire des vidéos du Nanocom pour chercher à mieux voir les valeurs au moment de la panne.
Plusieurs essais, avec l'ancien et le nouveau capteur avant gauche, beaucoup de flous artistiques, mais surtout très flou, des reflets du soleil en pagaille et au milieu de cela une bride exploitable. Et cela sur les deux pages VOLTAGE et SPEED
Vidéo déclenchement du défaut et visualisation de la tension sur capteur arrière droit
https://www.youtube.com/watch?v=eXLJVld9Kxk
Je retrouve cet écart sur le capteur Arrière Droit.
Après le repas je décide de "creuser" vers le capteur Arrière Droit. Un peu de saleté au bout et de la limaille , rien de catastrophique mais qui dit limaille sur un électro-aimant , ce n'ai jamais tiptop.
Poursuite du nettoyage avec la bague en cuivre, un peu de graisse pour remonter le tout et l'idée de regarder au fond du puits du capteur.
La saleté présente sur le capteur , est encore pire sur la couronne dentelée.
L'alternance Dent - Creux n'est plus visible. Tous les espaces sont remplis de merde.
Nettoyage grattage avec un tournevis fin pour retrouver une cohérence du système.
remontage du capteur et direction un essai routier. Il fait déjà nuit au moment où je branche le Nanocom, visualisation d'un petit arc électrique entre la prise et le boitier, .. Plus de Nano. et un voyant "moteur" orange qui clignote. On reste dans la veine : un truc avance un truc merdique se découvre..
Dans tous les cas les voyants ABS FREIN TC s'éteignent correctement, une accélération jusqu'à 70 km/h (autour du pâté de maisons compliqué de faire plus) 2/3 freinages et pas d'allumage.
Le voyant "moteur" orange a disparu quand j'ai débranché le Nano.
Donc au final tous ces problèmes venaient d'un capteur avant défectueux en partie seulement , je rappelle que je n'ai jamais eu un code défaut affiché au Nanocom et d'une couronne dentelée Arrière très sale.
Maintenant pour bien faire, il faudrait re-vidanger le pont Arrière et tomber le demi arbre droit car rien de la saleté que j'ai gratté n'est sortie, donc tout traîne au fond du logement de la couronne, défaire l'arbre de la fusée et mettre à l'air l'ensemble
ici un demi arbre avant, mais déjà il y aurait moyen de mettre le trou du capteur vers le bas et de faire tomber la saleté..
Encore un chantier à venir..
Bon week-end à tous.
ours-rouge- débutant en panne
Ville et code postal : var
Re: Défaut ABS - Frein - TC - Résolu par hasard
j'ai eu un problème similaire il y a quelque temps avec une erreur inverse à la tienne, problème capteur arrière droit.
En fait, c'est le nanocom qui mélange les capteurs sur le gen2 (je n'ai pas vérifié sur les gen1)
De mémoire, seul l'avant droit est à sa place et:
l'arrière droit correspond à l'avant gauche sur le nanocom,
l'arrière gauche correspond à l'arrière droit
l'avant gauche correspond à l'arrière gauche
Sur ce modèle wabco, le calculateur se verrouille à 10km/h et tu dois couper le contact pour le réinitialiser, c'est normal.
pas très pratique pour faire un diagnostic...
pour être sur, nanocom sur sensor voltage, tu en débranches un et tu regardes lequel passe à 0 et ainsi de suite pour les 3 autres.
Beau taf ours rouge pour cette opération et merci pour ce sujet.
Terremerair- débutant en panne
Ville et code postal : 17 / 56
Bravo ours rouge , compte rendu très complet de cette recherche d’anomalies par élimination, sujet bien expliqué.
Madame est une très bonne contributrice.
Merci à vous deux. Cordialement
Nottré- membre actif
Vue vos travaux, je pense qu’il y aura une suite, en fonction de l'état des fusées et roulements.
À suivre ?
À suivre ?
Beau travail, super post.
Pet63- Membre
Ville et code postal : 74140 Massongy
beau reportage,un moyeux mal serré ou hs peut donner la meme panne !!!!!!
» [résolu]Fuite liquide de frein tuyau rigide arriere gauche
» fuite canalisation freins AR et références flexibles
» fuite liquide frein de frein
» Anomalie ABS + 3 voyants allumés (ABS, TC, frein)
» RESOLU Fuite liquide de frein tuyau rigide arrière
