Barillet de serrure avg
tout d’abord, triste pour la communauté qui perd un de ses gourous dont le savoir n’avait d’égal que la générosité de son partage… Son pseudo restera associé à nombre de problèmes résolus parmi les posts de ce forum.
Pour en revenir au mien, ma clé n’opère plus dans la serrure conducteur: on ne sent plus la résistance quand on lui fait faire le quart de tour pour ouvrir ou fermer… et ça ne fonctionne pas.
Les serrures fonctionnent avec la télécommande, mais celle-ci est parfois capricieuse, et il faut bien pouvoir s’en remettre à l’ouverture mécanique si jamais…
Bref, je vais devoir ouvrir le panneau de porte pour voir ce qui se passe entre le barillet et le mécanisme de serrure, mais vu la difficulté de l’opération, je voudrais savoir si quelqu’un a déjà eu le problème et saurait quelle pièce de tringlerie ou ressort(!) faut-il commander?
Je précise que ma garniture de porte a l’air d’avoir été remontée à la colle (qui en déborde), certainement pour cause de clips cassés…
Ah, et est-ce que ça peut venir du cylindre lui même?
D’avance merci, il y a peu de posts sur le sujet.
EugénieP38- Membre
Ville et code postal : Léon 40550
Re: Barillet de serrure avg
Ou si quelqu’un a une photo de la partie du mécanisme relié au barillet… j’ai dévissé la poignée, et gling-glang ça a dégringolé à l’intérieur de la porte…
EugénieP38- Membre
Salut Eugénie,
Ouvre le panneau de porte et constate avec tes yeux ce qui a cassé. C'est certainement le plus simple.
A entendre tes symptomes, ça ressemble à une biellette qui s'est fait la malle. Et ça arrive quand les clips plastique en bout de biellette cassent.
Certainement pas très grave.
Tiens, regarde les plans :
http://new.lrcat.com/#!/1234/88265/88266/6958
pigeon_voyageur- pet lover
EugénieP38 aime ce message
Merci pour la réponse! Oui je vais devoir ouvrir ce panneau de malheur! Dans le plan éclaté, on voit un ensemble de trois pièces qui existe sous forme d’un «kit de réparation mécanisme serrure » mais je n’arrive pas à savoir si ces pièces sont reliées au cylindre ou bien à la poignée…
Si c’est potentiellement ça qui coince, j’en commande un avant de tout démonter! J’ai lu qu’il était possible de trouver les autres pièces type tringle, mais ça je ne trouve pas sur les internets, si quelqu’un a les références… Encore merci!
EugénieP38- Membre
Les trois pièces en question sont celle de l’encadré en pointillé « 23 »!
EugénieP38- Membre
Tu sais, j'ai roulé quelques mois avec mon panneau de porte démonté sur le Pet que j'ai en ce moment.
C'est pas génial, mais ça se fait.
Et déposer le panneau de porte (quand il est pas collé), c'est facile et rapide.
J'ai plus les références des petits clips qui cassent. Je sais que ça se commande a l'unité si besoin.
Souvent, il y a pour plus cher de frais de port que de pièces pour ces petits trucs.
Je ne vais pas y couper de toutes façons… Merci de me rassurer! Ce qui me fais peur, c’est aussi que je n’ai pas trouvé de photo de cette partie de la serrure…
EugénieP38- Membre
Pourtant des photos sur ce sujet il y en a, j’en ai posté aussi
Bah j’ai refais le tour des posts serrure et j’en trouve peu qui traite de la partie mécanique… Ou sinon des «achète la poignée neuve chez LR» datant de 2012, ou encore «ça doit être le clips qui est cassé»! Je ne vois pas le tiens d’ailleurs… Je n’en ai vu qu’un avec deux photos de cette partie de la tringlerie, mais on voit mal la partie reliée au cylindre…
EugénieP38- Membre
Pour les photos à la fin du post et pour les références suffit de cliquer sur le n°23 pour les avoir
https://www.rangeroverp38.com/t13279-poignee-de-porte
Merci; j’espère que la tringle est encore à peu près en place, mais ça m’étonnerait: ça a touché quand j’ai ouvert ma fenêtre… Bon, je me lance sur le démontage, j’ai certainement le même souci que celui décrit dans le post dont tu m’as mis le lien vu que tout est tombé à l’intérieur de la portière! Ça sent la pêche à l’aimant…
EugénieP38- Membre
Ce que tu as entendu tomber c'est la pièce n•22 quand tu as enlevé la vis, normal.
Bilan des opérations: ça marche! Vous aviez raison, @pigeon_voyageur merci pour la motivation, c’est vrai que c’était pas sorcier, et @sassarrose il n’y avait bien que cette grosse entretoise rectangulaire qui avait dégringolé; les deux parties du cylindre, mâle et femelle, s’étaient juste désolidarisées, rien de cassé apparemment… Par contre je n’ai pas compris comment ces deux parties tiennent l’une dans l’autre… Je les ai repositionné (grâce aux photos!) l’une en face de l’autre avec les extrémités du ressort de part et d’autre des ergots, mais il n’y a pas de « clips » rassurant… ça semble quand même un peu précaire mais bon…
Ça ouvre et ça ferme! Merci!
EugénieP38- Membre
Désolée de faire remonter ce post, mais comme je pouvais le craindre, le cylindre de ma serrure s’est à nouveau désolidarisé… La partie femelle, celle avec le « L », qui actionne la biellette se décroche de la partie mâle actionnée par la clé. Les deux parties se clipsent mais cela ne tient pas dans le temps ce qui est certainement dû à l’usure des pièces.
Ma question est: y’a-t-il un bricolage possible, la pièce est-elle trouvable, ou bien faut-il s’adresser à un garage Land Rover?
Je sais ça fait trois questions!
EugénieP38- Membre
Sûrement pas chez LR
Alors, chez LR , c’est 170€ pour le cylindre complet, 3 semaines de délais, plus la main d’œuvre pour adapter le barillet à la clé…
EugénieP38- Membre
Tu as essayé avec un bout de fil de fer ou un circlips qui tienne la biellette en place ?
Il faut que je cherche dans mon Pet, je dois avoir un blocage de clip. Je fais une photo et je te l'envoie.
Merci je veux bien voir; en fait la pièce est malheureusement irrécupérable, celle avec l’encoche qui actionne la biellette… Elle part en miette…
Le souci c’est que je n’ai pas vu cette pièce sur les internets… Elle doit faire partie du cylindre certainement…
EugénieP38- Membre
Je fais tenir la tringle d'actionneur avec un petit joint torique à la place d'un circlip.
Ça tient...
D'origine c'est un clip plié qui fait le boulot
Regarde dans le fond de la portière avec un aimant
Pourrait y avoir une bonne surprise peut-être
Ça tient...
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
Moi c’est la pièce qui fait levier sur la tringle qui est foutue… côté clé…
Il faudrait usiner et souder un tube du même diamètre et tout et tout…
Je suis bonne pour trouver un cylindre complet… Pas facile on dirait!
EugénieP38- Membre
Ou trouver une poignée et changer le barillet
Pas évident à trouver; c’est la pièce avec le «L » qui est morte… le reste va bien…
EugénieP38- Membre
Sur lbc il y a bien des p38 à vendre pour pièces, suffit de demander la poignée.
Oui exactement! C’est fait avec une imprimante 3D j’imagine!? Je veux bien le nom et l’adresse du génial créateur-fournisseur, ainsi que le tarif !!! En mp bien sûr! Merci!!
EugénieP38- Membre
» Nouveau venu sur le Forum
» Nettoyage du barillet du contacteur (dit "Neiman") en photos
» démontage barillet de porte sans clé
» cherche cylindre serrure porte avant gauche
» 4.6L HSE mars 1998 bleu code couleur 602 192000 km
