fuite d'huile moteur
J'ai une fuite d'huile au niveau du tube plongeur de la jauge à huile moteur. Comment faut-il procéder pour remplacer le joint torique qui ce trouve à l'entrée du carter
mandleur j-pierre- Membre
Ville et code postal : haut-rhin
Re: fuite d'huile moteur
Salut tous,
C'est le moment pour bien nettoyer le carter s'il faut le déposer et changer son joint en sus du joint torique de la jauge
Puis tant qu'on y est, vérifier et si besoin nettoyer la crépine
tchampa- membre actif
» perte dhuile moteur
» Fuite huile moteur
» Fuite ldr au niveau moteur
» Fuite LR à chaud moteur tournant
» Fuite d'huile moteur par la jauge
