Refection durite gasoil filtre a gasoil/pompe injection
Bonjour a tous !
J'espère trouver réponse avec vous mais je m'excuse davance si ce sujet a deja été aborder ou si je suis dans la mauvaise section (m'en voulez pas je suis un petit nouveau ).
Voilà mon p38 récemment acheter, jai effectuer toute les vidanges des fluides sur la bête histoire de repartir nickel ! En changeant mon filtre a gasoil, je me suis rendu compte que les durites en périphérie avait été changer mais par de la "bidouille" on dirait limite du tuyau d'arrosage les durites! Donc forcement sa suinte le gasoil. Jaimerai repartir d'un bon pied la dessus mais alors impossible de trouvé ces durites !!!!
Sur ce schéma, je recherche le numéro 4/5/6/22 et la durite a côté du numéro 3.
En espérant que quelqu'un puisse m'aider
Paulpep- Membre
Ville et code postal : La poueze 49370
Re: Refection durite gasoil filtre a gasoil/pompe injection
Tu recherches quoi au juste ???
- les références des éléments cités
- où les acheter
- en neuf ou d’occasion
Il faut que tu regarde aussi le montage que tu as:
- soit le montage avec la durite 4
- soit le montage avec la durite 22
Une photo peut être ça peut aider.....
yoyo13- Modérateur
Salut yoyo13 !!
Merci d'emblée de ta reponse plus que rapide !
Je recherche en effet les references et aussi le plus important où me les procuré !
Alors pour l'achat, du neuf si possible et aussi selon le prix !
Je fais une photo ou plutot des photos dans la journée dès que je peux le faire
Paulpep- Membre
Ok.
Voici où tu trouveras toutes les références des pièces Land Rover suivant le modèle.
https://new.lrcat.com
Bonne recherche, si tu ne trouve pas, tu dis.
yoyo13- Modérateur
Voila les photos ! Alors de ce que jai compris ce serai bien la durite numero 4 que j'ai, jai trouvé la référence stc2296 si je ne me trompe pas mais alors pour la trouver sur le net' je n'y arrive pas ! En revanche l'autre durite qui précède le filtre a gasoil, je ne trouve pas le shema correspondant ni le numero de pièce.
Sinon a votre avis serait-il judicieux de changer juste la durite par d'autre avec un diamètre plus adapter tout en gardant les extrémités des durites deja présentes. Je sais pas si lexplication est clair pour vous
Paulpep- Membre
Je te conseille effectivement de changer ses durites.
Celle en amont du filtre tu peux la remplacer par de la durite carburant au bon diamètre.
Par contre celle en aval, il est préférable de garder une durite transparente (histoire de voir s'il y a des bulles d'air) donc celle d'origine serait l'idéal STC2296
yoyo13- Modérateur
Super merci de ta réponse !!!
Pour le changement de la durite en amont, quelle diametre me conseils tu ?
Pour le lien que tu m'as envoyés, je l'avais deja vu mais impossible de le commander quand je clic pour le metrre au panier, bas ca veux pas .
J'essaierai de les joindres sinon
Paulpep- Membre
Normalement c'est de 8 mm intérieur mais à vérifier
Effectivement il y a certaines pièces qui commencent à être difficile à trouver en neuf, demande peut être à quelqu'un s'il n'en a pas une d'occasion en bon état.....
yoyo13- Modérateur
Ok ça marche, merci pour toutes tes réponses apportées yoyo13, franchement super cool !!!!
Paulpep- Membre
Autre chose, attention lors du démontage quand tu changeras tes durites, les pièces en plastiques sont très fragiles et cassent très vite
yoyo13- Modérateur
» Diamètre durite gasoil qui part du filtre à la pompe
» Mini Tuto : Retirer la durite du filtre a gasoil
» fuite gasoil à la pompe injection
» [Résolu] Pas de gasoil qui arrive à la pompe d'injection
» pompe de gavage tourne mais pas de gasoil qui arrive au filtre
