Probléme moteur
Probléme moteur
Bonjour à tous.
J'ai acheté il y a quelques mois une range rover P38 - 4.6 HSE année de fabrication 2001.
Il est resté jusqu'à ce qu'il y a deux semaines sans rouler.
Nous avons effectuer les travaux de remplacement des deux joints de culasse dû à un bruit qui semblait venir d'un joint de collecteur d'échappement.
Après la mise en route et un temps de fonctionnement au ralenti tout à fait normal pendant 30 minutes, j'ai accéléré progressivement et j'ai remarqué qu'il n'était pas possible d'aller au-dela de 2000 tours.
Arriver à cette étape le moteur cafouille et ne veut pas monter dans les tours.
1) La filtration a été remplacée.
2) Le plein d'essence est complet.
3) le démontage et remontage ont été fait par un mécanicien qualifier.
Pouvez-vous m'orienter vers une solution afin de rétablir le fonctionnement normal.
Merci d'avance.
Christian.
Merci d'avance.
Christian.
Christian1742- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Kinshasa
Activité / Fonction : Formateur technique génie civile
Re: Probléme moteur
bonjour christian.....il serait bien de te presenter dans la rubrique presentation des membres avant toutes choses et les solutions viendront ensuite a toi
» problème moteur, oui encore
» probleme arret moteur
» Problème moteur
» Problème moteur
» Problème ECU moteur
» Problème moteur
» Problème moteur
