reglage hauteur
zalmann60
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: reglage hauteur
salut a tous
pour linstant le pet se maintien ,
apart c'ette histoire quil monte tout seul de l'arriere pendant
la nuit? rr,evo dit que c'est la valves anti-retour situées dans le bloc EAS
ou et cette valve? svp
faut t'il changer des joint ou la valve ?
merci a vous
merci a vous
zalmann60- débutant en panne
Ville et code postal : 60 compiegne
Re: reglage hauteur
Salut,zalmann60 a écrit:salut a tous
merci a vous
Les valves anti-retour c'est ici. On change les joints pour commencer et la valve si vraiment c'est trop abîmé (mais elles ne se détaillent pas donc on change tout dans ce cas).
Re: reglage hauteur
bonsoir et merci pour ta reponse rr evo
tu ne vend pas que c'est joint ? les 6 OU 7
pour refaire se morceau ,car j'ai pas envie de tout refaire
Re: reglage hauteur
zalmann60 a écrit:bonsoir et merci pour ta reponse rr evo
dis toi bien que si ces joints la sont HS les autres le son aussi ou pas loin.
et puis tend que ton bloc electrovanne est depose profites-en pour faire les autres aussi,sa ne sait etre que benefique.
mich- Range P38 Guru
Re: reglage hauteur
Quelles sont les valeurs standard pour calibrer les diffrentes hauteurs avec eas unlock , j'ai regardé la video sur rswsolutions mais c'est pas detaillé sue ce point . :?:Sachant que mes roues sont en 255/65/16.
Re: reglage hauteur
y a pas de valeurs fixent, si tu as un doute ou une mauvaise assiette, il faut le ré-étaloné avec des piges pour tous remettre nickel.
c'est long et pas toujours facile, il faut aussi bien sur les piges (ou cales)
RRange- Modérateur
Année du 3rd Véhicule : 1997
RRange- Modérateur
Re: reglage hauteur
Cela ne me rappelle rien... et dans le catalogue des Outils Spéciaux ce n'est pas indiqué non plus.RRange a écrit:je crois que c'est marqué dans le manuel d'atelier, à vérifier
Mais voilà la réf (si tu as envie de creuser):
LRT-60-003
Re: reglage hauteur
Rien dans le manuel par contre j'ai trouvé ca :
http://www.landyzone.co.uk/lz/f10/eas-factory-height-settings-87191.html
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Hauteur p38 4.6
» [résolu]anomalie réglage hauteur avec nanocom
» Procédure de réglage de hauteur avec le NANOCOM EVO???
» piece plastique reglage hauteur ceinture
» cherche capteur de hauteur AR (RESOLU)
Page 2 sur 2
