lave glace lunette arriere
Rom01
thierryrange
bonjour ai une petite question quelqu un peux me dire par ou passe le tuyaux du lave glace pas envie de tout demonter le moteur fonctionne mai rien arrive derriere ai souffler avec pompe a pied mie 4 kgs mais rien ne passe je sais pas tres important mai aime bien que tout fonctionne si on peux me dire je pence que suis pas le seul dans ce cas merci
Re: lave glace lunette arriere
Contrôle déjà dans ton hayon force d'ouvrir et ferme la casse peu venir de la en mettant la pression tu n’as pas entendu l’air échapper
Ville et code postal : jura
J'ai le même problème que toi rico67, le moteur tourne mais le produit ne sort pas!
Je vais allez jeter un petit oeil au hayon
Rom01- membre actif
lave glace
bonjour non pas d air qui s echappe ai demonter sur sur le hayon penser que le jicleur etait boucher et en soufflant par le tuyaux idem sa passe pas jusque devant
Alors la si pompe fonctionne dur jamais ce problème tu cherche à innover
lave glace
non non avait deja sa sur mon ancien pet mon pote a pareil donc je pence que sa doit etre boucher ou ecraser entre l avant et l arriere mai comme je sais pas par ou sa passe et que tout est clipsser pas envie de tout casser
Si la soufflette ne marche pas d’autre choix de suivre le tuyau
thierryrange a écrit:Si la soufflette ne marche pas d’autre choix de suivre le tuyau
Ouais...mais faut être mince !!!
J'ai dit une bêtisse , quand j'appuis sur le bouton l'essuie glace se met en route mais pas la pompe....
Rom01- membre actif
Faut arrête tous suite les herbes de Provence, la pompe le mon range me la fait aussi
lave glace
je pence que beaucoup ne marche pas car avant de prendre mon premier en ai essayer 5 et sur aucun l eau sorter sur la lunette
Une précision toutes les prises sont les mêmes change de connecteur tu auras la certitude que le problème vient de la pompe j’ai pratiquai comme sa
Qu'est ce que tu veux dire par change les connecteurs parce que moi je suis un peu nul
J'ai démonté le cache qui enveloppe le moteur et tuyau sectionné à dix centimetres de la buse de sortie enfin c'est le raccord plastique qui est cassé.
Il y a un malin avant moi qui a essayé d'y bricoler
Mais ça n'explique pas le probleme de pompe
Rom01- membre actif
Tu a sur ton réservoir lave glace trois pompes si essuies glace phare tu débranché une des alimentations électrique qui arrive au pompe tu la branche sur la pompe lave glace arriéré et tu fais l’essai exemple si lave glace pare brise tu utilise la pompe pare brise pour alimenter l’arrière
Ta pompe lunette arrière est peut être morte j’ai eu le cas sur mon range y a pas longtemps
Dommage que tu est si loin sinon un cout de hawkeye pour voir si les pompes fonctionne
lave glace
en tout cas moi les 3 fonctionnes
Merci pour les infos je vais regarder tout ça dès que j'aurai raccordé le tuyau pour éviter les dégâts!!
Rom01- membre actif
ok ricco67 je n'avais pas vue que deux personnes étais la si tes pompes fonctionne la problème de tuyaux ou de gicleur juste par une idée si ton range est dehors peut être juste geler
lave glace
pas le gicleur je pence le tuyaux doit etre plier ou ecraser et sa peux pas gelee est de l alcool a bruler dedans
Rico67 a écrit:pas le gicleur je pence le tuyaux doit etre plier ou ecraser et sa peux pas gelee est de l alcool a bruler dedans
pas d'autre choix de suivre le tuyaux a ma connaissance
lave glace
ben oui s est le probleme sais pas ou il passe on peu le suivre dans le moteur et apre il disparer dans la carrosserie
part dans l'autre sens du hayon, si la pompe marche essais d'envoyer de l’eau savonneuse en grande quantités peut être tu va finir pas trouver un trace
lave glace
est envoyer de l air aussi et sa passe pas sa reste sous pression
si sa peut aider
a+ et bon courage
lave glace
a oui la je sais ou chercher merci beaucoup
donne le résultat de tes recherches
» Essuie-glace et lave-glace arrière
» Lave glace arrière
» connexion pompe lave glace arrière
» Raccord de lave-glace et:ou lave phare...
» Baguette supérieur de lunette arrière
