Vibration au dessus de 80 km/h
yann57230
, voilà j 'ai changé mon croisillon de l arbre avant et j ai remarqué qu'à 80 je sens un vibration. Du coup je me pose une question : es ce qu'il est possible que mon arbre est voilé ?
yann57230- membre actif
tu as repris le meme croisillon?
en principe vers 80 faut plutot s'orienter vers les pneus et l'equilibrage
le croisillon c'est de plus en plus fort si on accelere il me semble , je viens de changer l'un des miens à l'avant et ça faisait çà
jango- pipelete irrécupérable
Re: Vibration au dessus de 80 km/h
je commenceré d abord par verifier l equilibrage aussi
a+
a+
réponse
il faut savoir si tu achanger tes croissillons aprés un pépis ou pas ?si cela à était bien fait aucune raison aprés tu n'a pas oublier de graiser et de serer convenablement?
w675- Range P38 Guru
J ai changer mon croisillon samedi car il était péter .oui je les ai graisser et j'ai ré vérifier le serrage tout a l 'heure il est ok.
au dessus de 80 quand sa vibre c est souvent du chimie ,pression des pneus ou usure irreguliaire
Ok mais ce bruit n était pas avant que je change le croisillon
es tu sur qu'il soit bien mis , la cage à aiguille c'est delicat
j'en ai foiré une en le montant et j'ai du changer de nouveau le croisillon , tu as pu mettre les circlips sans soucis ?
Oui je réussi a les mettre sans problème ,c'est pour cela que je pensais a l arbre !!!!
yann,as tu bien reperé la position de ton arbre par rapport aux tulipes avant de le démonter.?moi je fais toujours un trait au marqueur pour remonter au même endroit.(pour l'équilibrage de ton arbre).
pitt- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
, non pas du tout ,tu pense que ça peux venir de la ?
ça peu venir de la touts depend de la vibration
une transmission est equilibrée en usine donc si tu ne remet pas les tulipes a leurs place ça peu engendrer du balourd donc une vibration
petit jules- Membre
Ville et code postal : cherbourg
Activité / Fonction : mecanicien poid lourd et engin de tp
Donc si j'ai bien compris ,je le démonte est le tourne d'un tour
tu peu essayer mais ce n'est pas dis que ça change quelque chose
sur certaine transmission il y des fleches pour tous remettre "en face" mais pas chez land
petit jules- Membre
je viens de changer le croisillon de l'arbre avant
avec des boulons neufs , sans faire de marque repère avant , donc je l'ai remis au pif en me fiant aux traces laissées et pas de vibrations depuis que je l'ai changé
a tous, je profite de ce sujet pour poser une question,jai une vibration recurante de 80 a 130 en continue,en textant la roue av coté conducteur(texte une main dessous et dessus le pneu) jai un léger cloque , jai texte l'autre coté RAS
question ,qui que ses que ses quoi qui fait cloque
bipbip- débutant en panne
Ville et code postal : nimes
si sa bouge roulement
merci rico
» Problème de vibration au dessus de 90 kmh
» probleme vibration dans le volant
» Vibrations
» Vibration à "grande" vitesse (à partir de 120Km/h)
» Bad vibration
» Vibrations
» Bad vibration
