Fumé blanche
Guillaume01
manuarii
Fumé blanche
Salut tout le monde.
Voilà je pense savoir mais je préfère comme même vous demander. Quand je démare ma Range à froid j'ai toujour une grosse fumé blanche qui sort de mon échappement.
Je commence à apprécié ce forum et les professionnel qui me réponde.
Je vous remercie franchement.
Cordialement
Manu
Cordialement
Manu
manuarii- Membre
Ville et code postal : Polynésie française
Activité / Fonction : Electricien
Re: Fumé blanche
Tu consommes du liquide de refroidissement ?
Guillaume01- Range P38 Guru
Re: Fumé blanche
Salut
Apparament oui... Mon problème vient de la alors.
manuarii- Membre
Re: Fumé blanche
tu consommes ou tu en perds
regardes au niveau du tapis a l'avant droit si pas de traces, si c'est le cas tu en perds et c'est les joints toriques des tuyaux de chauffage.
sinon a froid sa peu fule blanc le temps de la chauffe moteur, maintenant il y a fumer et fumer aussi.
mich- Range P38 Guru
Re: Fumé blanche
Salut
Je ne pourrais pas te répondre maintenant comme chez moi il fait nuit. Par contre je regarderai demain matin et te tiendrai au courant. J'ai pensé que c'était mes bougies.
Mais je pense plutôt que c'est du a sa. J'ai l'impression d'avoir une fuite d'eau quelque part. Mais quand je regarde sous la voiture je n'ai rien. Mais je perd énormément de liquide.
Dès que je peux je jetterais un coup d’œil.
Manu
Manu
manuarii- Membre
Re: Fumé blanche
manuarii a écrit:Salut
Manu
Regarde bien aussi si moteur chaud le Pet fume blanc (même légèrement) ou pas.
Si c'est le cas, il se peut que tu sois en train de faire un joint de culasse.
Dans tous les cas, il faut que tu trouves vite la raison de la disparition de ton LDR, mais si tu ne trouves aucune fuite ni trace apparente, c'est qu'il passe dans le moteur
Re: Fumé blanche
attention car une fumee bien blanche qui pique les yeux sa peux etre aussi de huile ou du gasoil donc i faut deternimer qui fume
si sa s'evapore rapidement mais que sa a un gout sucrer c'est le liquide de refroidissement
si sa pu vraiment c'est huile ou gasoil et sa s'evapore tres lentement
autre moyen tu ouvre ton bocal de ldr si quand ton moteur est en route du a des bulle qui sorte c'est plus un joint de culasse
apres si c'est juste au demarrage et apres plus rien c'est ni de l'eau ni de l'huile c'est le gasoil qui brule mal au demarrage et la tu a raison de regarder les bougie de prechauffage
steve66- Modérateur
Re: Fumé blanche
steve66 a écrit:attention car une fumee bien blanche qui pique les yeux sa peux etre aussi de huile ou du gasoil donc i faut deternimer qui fume
+1
Re: Fumé blanche
Voyer ce que fait ce gamain pour nous aider dans les diagnostic il vas jusqu'a gouter ce qui sort des pots d'échapements je plaisante bien sur mais attention Steev ça ne doit pas ettre trés bon
Trés bonne journée et a samedi .Gérard
w675- Range P38 Guru
Re: Fumé blanche
ca c est du diag.....ca meriterait presque un.post it
Re: Fumé blanche
Dans le temps, en médecine et pharmacie, on apprenait bien à gouter les urines, alors pourquoi pas un echappement
reb266- Range P38 Guru
Re: Fumé blanche
w675 a écrit:steve66 a écrit:attention car une fumee bien blanche qui pique les yeux sa peux etre aussi de huile ou du gasoil donc i faut deternimer qui fume
Oui mais c’est normal pour ce petit jeune qui ne connaît que les boissons « toxiques »
car en boisson naturel il ne reconnaît que l’eau et il y en a pas dans nos .
Re: Fumé blanche
Ni ailleurs
Re: Fumé blanche
Y a personne pour venir goûter ce qui sort de deux de met injecteur
bipbip- débutant en panne
Ville et code postal : nimes
» V8 qui fume
» Fumée noire à l'accélération
» pompes à air qui fume
» Range qui fume
» embrayage compresseur de clim qui fume....
» Range qui fume
