ECU Moteur 2.5TD
ECU Moteur 2.5TD
Suite à mon problème de faisceau et avec la peur que l'ECU Moteur soit endommagé, je regarde les références sur le net.
Dans mon p38 j'ai la référence Bosch 0 281 001 677 / MSB 106370.
Sur un site internet, j'ai trouvé :
- Bosch 0 281 001 677 / MSB 106370 --> moteur Diesel 1.9l 95-02
- Bosch 0 281 001 676 / MSB 101310 / 101280 --> moteur Diesel 3.0l 95-02
Je croyais qu'en Diesel il n'y a que la motorisation 2.5TD.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements,
Rached
Rached
Rached- Membre
Ville et code postal : Grenoble 38000 / Tunis - TUNISIE
Re ECU
sur le p38 tu a que le 2.5 L ,le 3.0L est sur le L322 .il y a pas de 1.9 chez BMW ,demande une photo mais le MSB 106370 est celui qui te faut
Re: ECU Moteur 2.5TD
Rached a écrit:Bonjour,
Rached
Bon courage pour en trouver un.
le mien et j'y tiens beaucoup
» Dépose moteur 4.6L & surtout comment désaccoupler la boite du moteur
