Calage de la pompe à injection diesel EDC
+8
Leonlacasse
nimda
Nikolaz
RRange
12 participants
Re: Calage de la pompe à injection diesel EDC
Yes Nimda, c est bien SWG actual (mV).
Cela fait un bail que j ai pas regarder sur le nano.
Pour Cheminal, ton timing mode indique des valeur en dehors de 45-55. Reprends ton calage de pompe, pourquoi cela a bouge, je sais pas mais ta pompe n est pas dans les valeurs. Fait un controle avec un hawkeye si ti prefe, mais je pense que si calage de polpe mauvais c est de la surconsommation.
Pour la sonde de temeperature, c est pas une mauvaise lecture du nano, car quand je mets une nouvelle sonde, ca marche. (ou un debit metre surles phase 2).
lucmat a écrit:Yes Nimda, c est bien SWG actual (mV).
J'ai un nano et non je ne vais pas acheter un autre jouet.
est ce que tu pense qu'un nettoyage de la sonde pourrait suffire
ou est il possible de tromper cette sonde provisoirement le temps des tests?
Oui tu peux la faire tremper mais si tu la souffle elle sera HS pour de bon.
Cela coute dans les 45€ je pense....
Le nano est tres bien comme produit, c est pas la peine d en acheter un autre.
Cheminal a un phase 2, comme moi. La sonde de température est intégrée au débitmètre, et il faut remplacer tout le bloc... Compter plutôt 245€
A ce tarif là ça vaut peut-être le coup de vérifier les connections et tenter un nettoyage, même si j'y crois pas trop (et attention au nettoyage d'un débitmètre, c'est TRES fragile).
L'idéal serait de bidouiller pour changer juste la thermistance, mais ça mérite un autre topic...
nimda- débutant en panne
nimda a écrit:Cheminal a un phase 2, comme moi. La sonde de température est intégrée au débitmètre, et il faut remplacer tout le bloc... Compter plutôt 245€
Il n'y a pas que nous deux a avoir cette fausse info, je l'ai déja lu et relu ici.
Alors oui la sonde ne devant surement pas couter une fortune,
encore faut il être sur du défaut et trouver la solution pour ne changer que la thermistance.
c'est pourquoi je demandais s'il y avait moyen de tromper provisoirement cette sonde.
De toute maniere quand la sonde d air est HS le pet prend une valeur par defaut pour calculer la quantite de GO........
Donc le pet sai que ta sonde est HS et n en tient plus rigueur.
Pas besoin de faire une recherche pour cour circuiter la sonde.
Bon de toute façon, c'est pas possible de changer juste la sonde de température.
J'ai ouvert le boitier du débitmètre, en éclatant le couvercle: il est collé tout ça pour pas trouver cette fameuse sonde!
Et en plus le circuit électronique est noyé dans du silicone...
Par contre je viens de voir que le paramètre "Needle" est fixe à 3750. Ca veut dire que je suis bon pour un injecteur pilote?
Et ça expliquerait pourquoi j'arrive pas à caler ma pompe.
Et Cheminal, à combien est ton ralentit? et quel valeur tu as pour "Idle"? (c'est dans EDC/Settings/deuxième page)
J'était à 132, je l'ai passé à 128 et le ralentit est tombé à 750tr.
nimda a écrit:Bon de toute façon, c'est pas possible de changer juste la sonde de température.
Mon premier injecteur pilote ne fonctionnais plus que comme simple injecteur, oui il ne pilotait plus rien ;
du coup j'en change et ce nouveau (occasion) pisse de tous les coté des fils électriques a un tel point qu'il désamorce toute la pompe .
Alors je suis a la recherche d'un nouvel injecteur pilote et mes chiffres sont plus que faux dans ce cas.
Que veux dire ou que représente:
"Needle"
"Idle"
Ben visiblement le mien aussi est dans les choux
'Needle (rpm)' c'est le nombre de fois que l'aiguille de l'injecteur pilote se soulève, normalement il doit donner grosso modo la même valeur que 'Crank speed (rpm)' qui est le nombre de tours/minute. Si un des deux a une valeur bizarre, c'est surement que le capteur est HS...
'Idle value' c'est pour modifier le ralenti, mais je viens de voir dans le Rave que le ralenti normal c'est 750tr/min, donc en fait c'est bon, il était réglé trop haut et je l'ai remis bien
Ces 2 données tu peux les lire avec le nanocom.
nimda a écrit: mais je viens de voir dans le Rave que le ralenti normal c'est 750tr/min,
Ne t'inquéte pas, j'apprends à maitriser le nano et je prépare un tuto pour tous les apprentis comme moi.
Par contre le ralenti des boites toto est de 820/850
nimda a écrit:Ben visiblement le mien aussi est dans les choux
Pas de panique, si ton injec pilote envoi 3750 coup minutes, il est bon et il n est pas a changer.
Crank speed n a pas de valeur commune avec le needle.
Ton idle value doit etre a 128, ton ralenti aux alentours de 750 tours minutes ( boite auto ou meca c est pareil, c est pas la boite qui impose le ralenti, mais bel et bien les cylindres pour garantir l equilibre du moteur)
Le reste c est de l affinage.....
Dans la notice du nanocom, ils disent que la valeur 'needle(rpm)' ne doit pas différer de celle de 'crank speed (rpm)' de plus de 40 au ralenti.
Et surtout moi je lis une valeur fixe, qui change pas même si j'accélère.
Ca ressemble pas mal à un injecteur pilote HS (ou en tout cas à un ECU qui reçoit pas la bonne info)
EDIT: https://www.rangeroverp38.com/t2171-code-erreur-nanocom#33871
3753.75, c'est exactement la valeur que j'ai...
re-EDIT: "P38 EDC - Needle Lift Sensor RPM Value Stuck at 3753.75 has been fixed"
Mettez à jour vos nanos
Mise à jour du nanocom et vérification, il donne enfin la bonne valeur, donc injecteur pilote pas HS
Mais alors du coup je sais pas du tout d'où vienne ces variation du timing mod...
Je met un relevé a tout hasard:
Je suis allé faire un petit tour pour le faire chauffer et au retour j'ai laisser tourner au ralenti quelques minutes.
Porte-Comparateur et Calage
reb266 a écrit:Pour mon Classic 2.5 VM ,j'avais un pote qui m'avais fais l'outil adéquat, mais je ne sais pas si c'est le même pour le Pet.
Les cotes de l'outil se trouvent ici, mais il faut chercher un peu
Je pense que l'outil est le même car dans les outils spéciaux du RAVE pour le Pet , on trouve cette page:
En fait, après recherche, il faut que le porte-comparateur fasse 150mm de long (longueur total). C'est la seule singularité pour le moteur du . Les porte-comparateurs "standard" pour pompe Bosch VE font en général moins de 100mm et dans ce cas le comparateur arrive juste au niveau du carter de filtre à huile et ça doit coincer (manque de place) donc il faut 150mm pour s'en dégager (mais pas plus car après ça bute contre autre chose).
Pour ma part, j'ai fait le réglage au comparateur hier et j'en suis content car le démarrage à chaud est maintenant nickel. Pourtant je n'étais pas si 'décalé' que ça (avance mesurée de 0,88 alors que la valeur donnée est de 0,90 +/- 0,02).
Par contre, même après réglage, la valeur du Timing Mod sur le nano est toujours au alentours de 70/80 au ralenti et à chaud (et mon ralenti est bien réglé : 820/850 rpm).
Nikolaz- débutant en panne
Ville et code postal : Nantes
Quelqu'un connait-il la valeur par défaut (sonde hs) de la sonde de température d'air? Sur le mien, j'ai essayé 3 sondes dont une neuve acheté chez BMW (28€) et à chaque fois la valeur relevée au hawkeye est de -39°C?!? Je comprend pas bien...
Prends une sonde land. La lecture n est pas la meme.
Si besoin j en ai une neuve pour essayer...
MPsi besoin
MPsi besoin
Elles sont complètement identiques... Comment pourrait-il y avoir une différence de lecture? En plus sur les 3 sondes essayées, la valeur n'a pas changée d'un seul dégrée... C'est pas logique...
Même en ayant la prise débranchée, le valeur reste à -39...
Le hawkeye m'indique en défaut le capteur de pression atmosphérique... Où se trouv-t-il? Il est pas intégré au calculateur moteur?
sebp38 a écrit:Quelqu'un connait-il la valeur par défaut (sonde hs) de la sonde de température d'air? Sur le mien, j'ai essayé 3 sondes dont une neuve acheté chez BMW (28€) et à chaque fois la valeur relevée au hawkeye est de -39°C?!? Je comprend pas bien...
Donc il y a bien un souci de lecture de cette donnée avec le NANO.
Chez moi -38.88°
cheminal a écrit:sebp38 a écrit:Quelqu'un connait-il la valeur par défaut (sonde hs) de la sonde de température d'air? Sur le mien, j'ai essayé 3 sondes dont une neuve acheté chez BMW (28€) et à chaque fois la valeur relevée au hawkeye est de -39°C?!? Je comprend pas bien...
Chez moi -38.88°
Je confirme également, j'ai un phase 2 et j'ai bien -38.88° au Nanocom. Vu que la sonde est différente, je ne serai pas surpris que le nanocom ne puisse pas gérer les 2 cas et qu'il est juste codé pour lire la sonde 'phase 1' d'où cette valeur incohérente. Si la sonde était HS, je doute assez qu'il afficherait cette valeur assez bizarre mais un expert nanocom pourra me contredire...
Par ailleurs, n'ayant aucun défaut dans l'EDC, ça me confirme plutôt dans mon idée que la sonde n'a pas de problème mais que c'est le nano qui déraille sur ce coup... Après, s'il y a un moyen de tester la sonde autrement qu'avec le nano/hawkeye, je suis preneur !
Pour idle value, j'ai 132 et mon ralenti est entre 820/850 rpm.
Air Temperature -38.88
Pour la valeur Air Temperature mesurée par le nano, j'ai ouvert un topic dédié ici.
Quelqu'un a une idée de ce qui pourrait pousser l'ECU à demander 1.6° d'avance à l'injection, au lieu de 3 et des brouettes?
J'ai bricolé avec la pompe et l'actuateur, et il veut rien savoir il demande toujours 1.6°...
Il me reste la piste de l'actuateur qui a une valeur plus élevé que la normale, 3.3V au lieu de moins de 1.5V. Je le démonte pour nettoyage dès que la météo s'y prête.
(ça me fait penser: j'ai le fameux message "FUEL FLOW VALUE OUT OF RANGE" dont personne ne sait vraiment ce que c'est.. Peut-être un lien?)
C'est ce que j'avais aussi, donc c'est bien 132 pour les boites auto.cheminal a écrit:Pour idle value, j'ai 132 et mon ralenti est entre 820/850 rpm.
nimda a écrit:Quelqu'un a une idéeC'est ce que j'avais aussi, donc c'est bien 132 pour les boites auto.cheminal a écrit:Pour idle value, j'ai 132 et mon ralenti est entre 820/850 rpm.
Attention mes valeurs sont fausses sur mon PET !!!!!!!!!!!!!
» Pompe injection diesel
» Problemes de mon 4x4 qui a 2 jours ...
» calage pompe injection
» [Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51
» Prb demarrage a chaud 2,5 DT
