BECM et options
+10
Greg90
banditman
sebp38
Chouski
Tchine
14 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
BECM et options
Bonjour à tous, comme je l'ai dit dans ma présentation j'ai besoin de votre aide pour améliorer mon:rrp38icon: .
J'ai trouvé un intérieur cuir élèctrique pour remplacer mon intérieur tissus des antibrouillards et une commande d'ordinateur de bord.
Si j'ai bien compris pour que tout cela fonctionne il faut reprogrammer le boitier BECM,et la problème qui pourrais me faire ca à part le concessionnaire?
Donc vous l'avez bien compris je sollicite une ame charitable.
Tchine- Membre
Ville et code postal : Vallée de l'Ubaye 04
Activité / Fonction : commercial piéces détachèes auto
Re: BECM et options
Verifie d'abord que ton becm est un H et non pas un L ( Lowline) en ouvrant le clapet boite a fusibles sous siege et en regardant l'etiquette au dessus du becm.
Re: BECM et options
Ah tien c'est intéressant ca. C'est quoi la différence entre H et L? C'est une histoire d'année? C'est une histoire damnée!
Chouski- débutant en panne
Re: BECM et options
Non c'est une histoire de niveau d'equipement. On montait les Lowline (bas de gamme) sur les entrées de gamme.
Re: BECM et options
Ah donc sur un dt, il y a de forte chance d'avoir un L. Quoique c'est un dt avec quelques options.
Anti-brouillard, pare brise chauffant sièges chauffant... Quand on as un lowline, ça empêche de mettre certaine options?
si il a vraiment les sieges chauffant,je pense que le BCEM doit etre un Hi...............enfin j espere pour toi
Re: BECM et options
Pascalou, il a trouvé un intérieur cuir électrique à mettre dans son DT, qui n'était pas équipé d'origine
Il faut regarder sur le BeCM si c'est un Hi line ou Low line equipment. Normalement un Dt est en Low line surtout de 1996.
Sur l'étiquette tu as de gauche à droite, comme par exemple :
H YWC112210 (4,6 Vogue)
ou
L AMR5825 (2,5 DT)
H AMR4916 (2,5 DSE)
ou
L AMR5825 (2,5 DT)
H AMR4916 (2,5 DSE)
Re: BECM et options
Bonsoir, apres avoir regardé à l'endroit indiqué il sagit d'un L donc si j'ai bien compris impossible de monter mon nouvel interieur.
Tchine- Membre
Re: BECM et options
Mon DSE de 96 était monté d'origine avec un L... Mais depuis, le becm a été remplacé par un H avec lequel quelques options sont apparues...
Re: BECM et options
Rien ne t'empêche de le monter.Tchine a écrit:Bonsoir, apres avoir regardé à l'endroit indiqué il sagit d'un L donc si j'ai bien compris impossible de monter mon nouvel interieur.
Sauf que tu ne pourras pas utiliser certaine fonctions électriques..
Re: BECM et options
Merci pour les réponses, ou puis je trouver un H compatible avec mon véhicule et a quel prix ?
Celui d'un 4.6 hse de 1996 est-il compatible ?
Y a t il un moyen de brancher les sièges sans passer par le BECM meme si les fonctions de mémoires ne fonctionnent pas
Tchine- Membre
Re: BECM et options
il te faut un AMR4916, mais pas seulement...
Il te faut une nouvelle serrure de porte, un nouveau neiman, des nouvelles clés, une serrure de boite à gant.
C'est pas mal de boulot, car il te faudra passer le nano ou autre outil de DIAG.
ça vaut un peu de sous, du coup, ça risque de revenir un peu chère l'option des sièges électriques, chauffants et à mémoire cela dit
Je me demande si tu n'aurais pas plus vite fait de revendre le tient tel quel et en racheter un autre plus optionné.
Re: BECM et options
HI!
Bon c'est une bonne chose ça... on en apprend tout les jours.
Re: BECM et options
Donc quasi impossible de remplacer le BECM.
Mais quelqu'un peut il me dire si je peux monter les antibrouillards avant et l'ordinateur de bord.
Pour les sièges est il possible de les brancher sans passer par le BECM en conservant simplement les fonctions de réglage.
Tchine- Membre
Re: BECM et options
antibrouillards avant oui en passant par un relais, et bien entendu par le bon bouton au tableau de bord.Tchine a écrit:Donc quasi impossible de remplacer le BECM.
L'ordinateur de bord faut faire une manip avec le BECM je pense, a moins que je dis une connerie
Re: BECM et options
comme il faut activer les AB sur le Becm, et si le BeCM n'est pas prévu pour, j'ai un doute sur la possibilité d'insérer et de faire fonctionner les AB
Pour l'ordo de bord, j'ai l'impression que c'est pareil, mais il faudrait que quelqu'un avec le même BeCM et ayant fait ces maj puisse confirmer.
le gars qui m a changé le BCEM quand j ai racheté l interieur cuir electrique de lucmat à separé le doigt de la clé de la telecommande et pas besoin de changer la serrure et le neiman,c est une petite goupille au niveau de l articulation ..........
Re: BECM et options
oui mais dans ce cas tu te retrouves avec une clé qui provient de 2 véhicules, et ça devient compliqué le jour où tu dois refaire une clé, etc...
Re: BECM et options
Je suis pas d'accord avec vous les gars!!! Quand j'ai passé mon DSE de L en H, il a simplement fallu lui réinjecter le code EKA et le code imo... Absolument rien n'a été bidouillé ou remplacé comme les serrures, les clés ou quoique ce soit!!! (Contactez Karim sur Paris pour en savoir plus...)
La manip c'est effectuée au T4... C'est tout!!!
récupérer juste le peigne pour éviter de changer serrure et neiman,et le remettre le peigne sur la telecommande qui va avec la BCEM que tu recupere,ensuite un coup de valise comme l a dit sebp38
Re: BECM et options
Non, non, non, la seule chose à récupérer est votre code EKA et imo de votre véhicule pour les réinjecter dans votre nouveau becm!!! C'est tout!!!
c est pas karim qui me l a fait..........
mais chez moi ,un certain petit parisien me l a fait comme ca pour la clé et ensuite modif avec diag pour le reste et ouvrir toute les options.................
Re: BECM et options
Tchine est dans le 04, il n'a pas de T4 ni d'outils de DIag, et je ne sais pas si quelqu'un se trouve proche de chez lui avec la possibilité de lui passer un coup de main.
Lorsqu'il aura changer son BeCM, il ne pourra plus rouler avec son Pet.
Un Neiman, avec calculateur, une serrure, est la solution qui permet de se passer d'outils de DIag.
C'est bien de proposer des solutions à 800 bornes mais je pense qu'il aurait plus vite fait d'aller voir soit Steve soit Fabrice, dans ce cas.
Sinon, il y a la possibilité d'envoyer son BeCM, ECM et ECU à Steve ou à Florent, qui lui feront l'échange tout en lui faisant une desimmo.
Re: BECM et options
Pour les antibrouillards je trouve étrange que mon véhicule soit équipé du faisceau mais que je ne puisse pas les faire fonctionner ('peut etre par un circuit indépendant du BECM)
Pour les sièges ceux ci doivent bien fonctionner avec des moteurs 12v !! il doit alors etre possible de les faire fonctionner par un cablage indépendant du BECM sur leurs fonctions de bases.
Quand à l'ordinateur de bord je pense abandonner l'idée
Autre chose étrange mon véhicule étant un model de base est il normal qu'il possède une clim auto bizone?
Tchine- Membre
+1 pascalouuuuuuuuuuuuuuu
» options BECM
» [BeCM] [Tuto info]Procédure de Test de Mise en veille du BeCM
» BECM Inquiétude
» BECM noyer
» progammation becm
» BECM Inquiétude
» BECM noyer
» progammation becm
Page 1 sur 4
