probleme centralisation avant
Bonjour je suis damien je viens de m inscrire sur ce site et je viens vers vous pour un souci de centralisation mes portes arrieres se ferment mais pas celles de devant auriez vous une idee pour ce probleme merci
damien56- Membre
Ville et code postal : nivillac
passe te présenter toi et ton PET dans le chapitre presentation et les réponses suivront
Re: probleme centralisation avant
Normalement, la serrure de ta porte conducteur envoie l'ordre à la serrure passager avant et c'est la serrure passager avant qui ensuite commande aux autres ouvrants (portes arrière, coffre, toit ouvrant...).
Dans ton cas, si les serrures arrières et le coffre s'ouvrent et se ferment...ça signifie qu'ils reçoivent bien le signal émanant de la serrure passager...ce qui signifie aussi que ta serrure conducteur envoie donc bien le signal de départ...
Par contre si elles ne se verrouillent pas c'est qu'elles doivent avoir un switch mort...ou qui a besoin d'un nettoyage...
Est-ce que tu as déjà constaté des mouvements intempestifs et incontrôlés de tes serrures ?
Desole je ne sais pas ou me presenter
damien56- Membre
Retournes sur l'accueil...c'est la première rubrique...c'est comme le Port Salut, c'est écrit dessus : "présentation des membres"...damien56 a écrit:Desole je ne sais pas ou me presenter
Avec ma cle je ferme et ouvre la porte chauffeur et les deux arrieres
Avec ma telecommande j ouvre et ferme que les portes arrieres
A l interieur quand j appuie sur le locquet chauffeur je ferme cote chauffeur et les deux arrieres
A l interieur quand j appuie sur locquet passager avant tout se ferme sauf la porte cote chauffeur
J ai degarni les 2 portes avant tout est b1 branché et les fiches ont l air en bon etat moi je n y comprends plus rien j aurai besoin de vos lumieres merci d avance pour vos idees
damien56- Membre
Moi je dirai les des serrures avant hs. Qu en pensent les pros ???
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
Merci j y ai bien pensé je vais comme même attendre d autres avis sinon je les changerais et on verra si c etait ca
damien56- Membre
damien56- Membre
damien56- Membre
damien56- Membre
A mon avis (un avis d'amateur...), je dirais qu'il doit y avoir un truc déconnecté du côté de la serrure passager avant (à ouvrir pour contrôler...) et la serrure conducteur qui est HS...
Pour info : référence serrure conducteur modèles avant 2001 : FQJ103250
Il n'y a pas que les serrures qui ont un problème, l'ordi du Monsieur aussi
Il ne faut pas cliquer plusieurs fois pour les réponses et vérifier ses messages en "prévisualisation"
On a droit a l erreur du debutant lol merci pour l info tt de mm
damien56- Membre
» probléme vitre avant conducteur, centralisation
» Problème centralisation sur P38
» Problème essuie glace avant
» probleme centralisation
» problème de court circuit AVANT BECM ??
