probleme bvm 1ère saute.
Bonjour a tous.
J'ai acheter un P38 en panne, j'ai refais le moteur, et maintenant quand je lève l'embrayage pour démarrer, la 1ere saute, il faut que je maintien le levier de vitesse pour qu'elle s'enclenche bien.
Y a t'il un réglage a faire et a quel niveau?
TIDAV- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : REUNION
Re: probleme bvm 1ère saute.
pas cool!!!!!!!!!!!!!
Ça peu être les renvois qui ont du jeu. Le boîtier fixé au dessus de la boite. Le reste de tes vitesses est flou ou précis? Et si c'est effectivement ta boîte qui a un coup dans l'aile, suivant ton niveau en mécanique, c'est pas hyper dur à refaire...
Chouski- débutant en panne
salut tim,verifie tes syncros!!!!
olivier24- Membre
Ville et code postal : VERGT
ouai olivier. Mais si il ouvre sa boite, autant changer tout les synchro en préventif, c'est pas très cher et c'est un pièce d'usure.
T'as pas tord,de plus de memoire,j'ai eu le coup sur une estafette et c'etait les syncros qui etaient uses
olivier24- Membre
» Problème Boite de Transfert (impression de chaine qui saute)
» Problème boite Manuelle, plus de 1ère et 3ième
» Remplacement sondes Lambda et capteur PMH
» jauge de boite auto qui saute
» Tuyau retour gazoil sur injecteur qui saute
