calorstat et pompe a eau
bonjour j ai changé le calorstat et il chauffe encore mais beaucoup moins... donc il faut que je me change aussi la pompe a eau??
daniel40- débutant en panne
Ville et code postal : hagetmau
Activité / Fonction : agriculteur
oui et le ventilateur
Re: calorstat et pompe a eau
d accord en fait radiateur neuf visco neuf et je viens de me changer le calorstat donc neuf.. bon ok j en suis pour une pompe a eau alors..merci bien!!
aahhh le ventilateurtu dis???? merde.. ce sont les deux ventilos devant contre la calandre?
non cela c est pour la clim
non il voulait dire le visco coupleur donc si tu as tout changé , reste juste la pompe à eaudaniel40 a écrit:aahhh le ventilateur tu dis???? merde.. ce sont les deux ventilos devant contre la calandre?
les deux ventilos servent à la clim
jango- pipelete irrécupérable
ah ok merci
» montage m51 berline
» Changement pompe à eau et calorstat sur V8 4.6 Thor
» changement pompe à eau, calorstat, bouchon vase et visco réussi!!!
» Recherche pressostat de pompe d'ABS ou pompe complète post 1999
» Calorstat V8 comparatif entre version "standard" et version 82° certifiée
