Vouant moteur allumer
Bonjour jai mon voyant moteur qui salume au bout de 10 seconde après que le moteur soit allumer jai regarde injecteur pilote il me donne 90 home de qoi d'autre sa pourrait venir
Pierrick07- débutant en panne
Ville et code postal : ST BARTHELEMY LE PLAIN
Re: Vouant moteur allumer
Il n’y a que l’injecteur pilote qui allume ce voyant, 90 ohms c’est à peu près bon mais ça ne reste qu’une indication entre autres.
Année du 3rd Véhicule : 2000
Jai essayer avec un autre injecteur pilote et cest pareil et jai pas de perte de puissance
Il faudrait pouvoir passer un appareil de diagnostic, mais à part le voyant qui s’allume, quels symptômes? Tu as pris la mesure sur l’injecteur ou sur l’écu? Et le deuxième même valeur?
Jai aucun symptôme il roule comme d'habitude le liteur tourne bien rond jai pris la valeur sur injecteur et le 2em jai la même valeur
Heu... En général le voyant moteur c'est plutôt la pression d'huile, non ?
JCA2- membre actif
Non je pensse pas il y a un voyant exprès pour lhuile
Pierrick07 a écrit:Non je pensse pas il y a un voyant exprès pour lhuile
Oui tu as raison, mais ça peut-être la pompe à injection...
https://www.rangeroverp38.com/t4534-voyant-moteur-resolu
JCA2- membre actif
Il n’y a que l’injecteur pilote qui allume ce voyant, reste à trouver les raisons qui font qu’il s’allume, la mesure qui doit être de 100 ohms +/- 5% n’est qu’un début de réflexion,si possible le passage au diagnostic étant la première chose à faire. Pour les problèmes d’injection et notamment l’actuateur, l’hawkeye est le plus simple à utiliser.
Jai plus qua trouver quelqun qui a l'hawkeye vers chez moi pour voir dou sa vient
Sinon tu roules et tu attends la panne, c'est plus fiable...
JCA2- membre actif
Esceque sa pourrais pas venir de lactuateur qui et crade
En me penchant de plus près à mon problème quand je suis sur le neutre le voyan salume pas je peut faire monter le moteur dans les tours il y a aucun soucis, mais des que je me mais sur la position des le voyan du moteur sallume
Et je vien de voir si je roule au dessus de 2500 tours le voyant setain
Salut... pour avoir eu de gros soucis avec l'actuateur... je n'ai jamais eu le voyant allumé.Pierrick07 a écrit:Esceque sa pourrais pas venir de lactuateur qui et crade
90 ohms me parait juste...Tu devrais mesurer entre 95 et 105 ohms...peut-être que ton injecteur pilote commence à donner des signes de faiblesse...
Jp P38- débutant en panne
Sur le lien que t'a donné jca2, le problème venait de l'electrovanne de coupure d'injection (dans lequel il manquait le ressort et le piston???)
Il faut sortir l'actuateur pour pouvoir le démonter...
A t'il été bricolé?
A t'il été bricolé?
Quelq'un aurait t'il c'est t'il quoi correspond toutes les pin de la grosse prise ronde du faisceau moteur
» Voyant moteur allumé !
» alimentation moteur 220/380
» allumer la plaque de gas
» Moteur Zx sur quel fourgon??
» Peinture moteur en aluminium
