Portes bloquées et code EKA
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Portes bloquées et code EKA
Oui j'ai fait cette manip plusieurs fois...
J'ai un doute justement concernant le message contact mis:
Je mets la cle dans le contact pas de message, je passe en position 1 j ai le message contact mis, je reviens en position 0 toujours message contact mis mais lorsque j'enleve la clé plus de message, si je verrouille la porte via clé toujours pas de message, c'est bien normal ?
tbird- Membre
Ville et code postal : Lille
Mauvaise nouvelle donc puisque oui c’est le fonctionnement normal, si le becm est cause rien a faire qui durera ou pire qui va aggraver les choses.
tbird a écrit:Tres bien, ce clic est sans doute normal, je demande une ouverture sur une vitre deja ouverture le systeme sait que la vitre est deja ouverte ?
Il sait que la vitre ne bouge pas, donc il coupe le jus. Idem en cas de pincement. En plus en resynchronisant les vitres il mémorise la course normale d'une vitre et peut faire la différence entre un pincement ou une butée.
DECIBEL94- Membre
Ville et code postal : 94100
Normalement pour synchroniser la télécommande, (comme te l'a déjà expliqué david), il faut tourner la clé dans un sens en gardant le bouton appuyé et tourner dans l'autre sens en appuyant sur l'autre bouton....
Ça devrait fonctionner....
J'espère que lors de la reprog de ton becm, le code fob n'a pas été effacé ou modifié... sinon les télécommandes ne fonctionneront plus.
Jp P38- débutant en panne
J'ai eu un etat avec ma reprog, j'ai bien un code fob de 3 chiffres...maintenant je ne sais pas si c'est celui d 'origine....
tbird- Membre
Le code fob... c'est 3 séries de 3 chiffres.
En relisant tout le post, je vois que tu as un soucis de serrure...
Mais les contacts internes ont l'air de fonctionner (il semblerait que ce soit le moteur électrique côté conducteur grippé) puisque tu déverrouilles tous les autres ouvrants... tu devrais donc pouvoir resynchroniser les télécommandes.
Oui tout fonctionne maintenant sauf la resynchro des clés…
tbird- Membre
Le probleme ne pourrait il pas venir du recepteur radio YWY500170 ?
tbird- Membre
La centralisation est plutôt un problème du becm, le récepteur de dernière génération régle les problèmes d'interférence d'ondes parasites. Ce n'est pas un achat 235€ inutile au contraire mais ça ne réglera pas ton problème à mon avis, j'en ai un si tu veux essayer pour valider.
Mon recepteur radio est une "version 2" (Avec le blindage) je vais regarder si j'en trouve pas un d'occasion moins cher qu'une version 3 et comme dit Sassarrose, mon pb de synchro ne vient peut etre pas de là...
J'ai encore une autre question, actuellement j'ai un message "airbag ..." du au siege passager demonté et aussi toit ouvrant non réglé (il est hs et j'ai du le forcé pour entrer dans le vehicule qd celui ci etait en surper verrouillage (toutes les portes etaient fermees ...)
Est ce que le message toit ouvrant non réglé pourrait empecher la resynchro des clés ?
tbird- Membre
Même avec toute les vitres ouvertes, la centralisation doit verrouiller les 4 portes.
Pour le defaut airbag, il suffit de faire le shunt sur le compteur pour qu'il ne s'affiche plus.
J'ai un récepteur 3 et aussi 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Portes bloquées et remplacement par un système autre
» URGENT PORTES BLOQUEES FERMEES : RESOLU Merci
» code partout, code Eka et code Kaka etc..
» roues bloquées !!!
» transformer code lockset bar en code fob
Page 2 sur 2
