EAS, un peu perdu
Pat_Brisc
picojet31b
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: EAS, un peu perdu
Pourquoi tu as anomalie eas ralentir 55km/h avec les 4 voyants fixes? Si c'est le cas, tu dois avoir d'autres défauts que le thermique, il va falloir les acquitter avec un appareil de diagnostic ou easunlock. Tu peux essayer de débrancher et rebrancher la batterie, ça existe les miracles suffit s'y croire.
Oui affiché dès la mise de contact, pourtant la batterie était débranchée
Peux tu me confirmer l'emplacement des fusibles ?
Sinon va falloir que je vienne te voir![:grin: 😁](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f601.png?v=2.2.7)
picojet31b- Membre
Les fusibles n’ont rien avoir, F44, 24 et maxi fusible 2.
Quel EAS Unlock acheter ?
picojet31b- Membre
Je pense avoir un cordon, le logiciel était gratuit, il doit toujours l’etre.
Le easunlock a à priori effacer les défauts, les voyants ne clignotent plus.
Le pet est en bas, le voyant du bas est allumé fixe, celui de la position sur lesquelles on veut aller est fixe lorsque la portiere est ouverte, et clignote quand la portiere est fermée, mais le compresseur ne se met pas en route (portant il,fonctionne en direct)
Une idée les sais ?
En vous remerciant
Une idée les sais ?
En vous remerciant
picojet31b- Membre
Tu as testé le thermique?
sassarrose a écrit:Tu as testé le thermique?
Oui, c'est ok , à l'ohmetre je suis à 0 entre fil noir et orange
On m'a prêter un second compresseur et c'est pareil
picojet31b- Membre
il faut mettre le véhicule sur quatre chandelles (sous le châssis) en hauteur normale sur une surface plane de préférence, tu démarres le véhicule, tu lui demandes d'aller sur la position normale, tu fermes tous les ouvrants, vitre conducteur baissée au cas où et là normalement s'il n'y a plus aucun défaut le compresseur doit démarrer, tu peux vérifier le capot ouvert (ne fait pas partie des conditions de démarrage). S'il tourne, tu attends une bonne dizaine de minutes et normalement si le compresseur a démarré et qu'il débite cela doit avoir mis le système en pression, pour vérifier tu lui demande la position haute et si tout va bien il doit se lever des chandelles que tu sort à ce moment là.
yoyo13- Modérateur
yoyo13 a écrit:![]()
Bonjour yoyo,
Qu’est ce qui empêcherait le compresseur de démarrer si le
Je ne vois que deux raisons, la bonbonne est à la pression maxi mais il devrait démarrer des la demande de montée, le circuit du pressostat est toujours ouvert et dans ce cas pourquoi pas de défaut relevé par easunlock
Stéphen, le thermique est bon ok, tu as mis du 12v sur les fils vert et noir? Tu as mis un manomètre sur la ligne 6(violet) , 12v arrive au compresseur ?
sassarrose a écrit:
Bonjour yoyo,
Qu’est ce qui empêcherait le compresseur de démarrer si lese trouve sur les butées, en quoi le fait de le monter, l’idee c’est je suppose, de le mettre dans la plage de lecture des capteurs de hauteur, ferait démarrer le compresseur
Bonjour David, effectivement quand le P38 est sur ses butées, le compresseur ne démarre pas car les capteurs sont hors plage, ou s'il démarre il ne fait que gonfler la cuve mais l'EAS ne gonfle pas les boudins, cela réagit de la même manière que quand il y a un capteur HS, fait constaté d'expérience car cela n'est marqué nulle part.
@+JM
yoyo13- Modérateur
sassarrose a écrit:yoyo13 a écrit:![]()
Bonjour yoyo,
Avant d changer la thermistance en direct cela fonctionnait, mais j'essaierai quand même demain, je n'ai pas monté de mano.
Tu veux savoir si le 12v arrive moteur en route ? Si oui j'essaierai demain
picojet31b- Membre
Oui je suis d'accord, personnellement je le monte avec un cric, si le compresseur fonctionne en lui mettant du 12v sur les fils noir et vert, si le thermique est bon, en depressurisant la bonbonne puis en redémarrant le moteur, le compresseur doit redémarrer pour mettre la bonbonne en pression, est-ce que c'est le cas? Bien verifier que les connecteurs de la driveboxe sont bien enfoncés, ça aussi c'est du vecu
sassarrose a écrit:Oui je suis d'accord, personnellement je le monte avec un cric, si le compresseur fonctionne en lui mettant du 12v sur les fils noir et vert, si le thermique est bon, en depressurisant la bonbonne puis en redémarrant le moteur, le compresseur doit redémarrer pour mettre la bonbonne en pression, est-ce que c'est le cas? Bien verifier que les connecteurs de la driveboxe sont bien enfoncés, ça aussi c'est du vecu![]()
Comment tu dépressurisses la bonbonne ?
Je regarde les connecteurs.
picojet31b- Membre
yoyo13- Modérateur
picojet31b- Membre
picojet31b a écrit:yoyo13 a écrit:
picojet31b a écrit: Comment tu dépressurisses la bonbonne ?
Tu déconnectes le flexible N°6 sur le bloc électrovanne. Attention si c'est en pression !!!!
Tout simplement.
Merci David
Donc je fais tourner le compresseur en alimentant en direct pendant 10 min.
Puis je depressurise.
Puis je démarre le moteur et normalement le compresseur démarre.
C'est bien ça ?
picojet31b- Membre
et comme tu aura dépressurisé la bonbonne donc normalement vide , si ton compresseur ce remet en route surtout laisse une porte ouverte sinon il va galéré car les boudins vont demandé de l'air aussi donc ton compresseur ne va pas aimé et mettre un temps fou a remplir la bonbonne ...........que en laissant une porte ouverte tu bloque la demande des boudins et si ton compresseur et bon oui la il mettra environs 10 mn
samy 79- membre actif
Donc je résume pour ne rien oublié :
Je depressurise, puis reconnecte la bonbonne.
Je lève le pet avec cric devant et derrière
Je redémarre et normalement le compresseur se met en route, et je laisse une porte ouverte
picojet31b- Membre
picojet31b a écrit:Donc je résume pour ne rien oublié :
oui et si tout va bien , une fois la bonbonne chargé tu referme la porte et il doit monté comme une fleur .....................enfin normalement
picojet31b- Membre
ha oui, du coup je peux toujours croire que c'est débloqué
je vais recommencé
![EAS, un peu perdu - Page 2 1f625](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f625.png)
je vais recommencé
picojet31b- Membre
Il faut que que Statut=Good idle soit au vert, la colonne R(x) doit défiler la valeur ff signe que la communication est établie.
» Perdu de vue
» help je suis perdu
» [résolu]photo du rassemblement du RRP38 driver club
» A la recherche du connecteur perdu
» P38 monte très très lentement ..... puis retombe dans la nuit
Page 2 sur 4
