pompe alimentation
pompe alimentation
je suis tombé en rade (heureusement à 500m de chez moi!!), avec un défaut d'alimentation Gas-oil. Il semble que ce soit la pompe située dans le réservoir.
Existe-t-il un tuto permettant de m'aider dans le changement de la pompe?
Avez vous des conseils sur le modèle de pompe à choisir en remplacement?
Merci à tous!
Raspail- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : La Baume de Transit
Re: pompe alimentation
Quand tu dis tomber en panne, le moteur s'est arrêté ou il n'a pas redémarré ?
Pour vérifier que la pompe de gavage fonctionne, boite a fusibles moteur, shunter le relais 12 et aller écouter derrière les sièges arrières si tu l'entends, si oui, quelle quantité dans le réservoir, moins du 1/4?
Pour la changer, il y a un tuto, soit tomber le réservoir soit
https://www.rangeroverp38.com/t1892-tuto-decoupe-plancher-pour-remplacement-pompe-de-gavage
Raspail aime ce message
Le moteur s'est arrêté, et effectivement mon réservoir est à moins d'1/4.
Je vais regardé le fusible puis remplir le réservoir à moitié pour être certain que ce soit la pompe de gavage, avant de faire des "trous".
Je n'ai pas dis fusible mais relais RL12
Si la pompe de gavage n'est plus étanche, avec moins du 1/4 du réservoir elle n'est plus complètement immergée et aspire de l'air, dans ce cas tu devrais voir des bulles d'air en sortie du filtre à gasoil, essaie de remettre du gasoil, mi reservoir par exemple.
Curieux quand même que le moteur ait coupé.
A savoir qu'à chaud, pas de prechauffage donc pas de pompe de gavage.
» pas d'alimentation pompe à essence
» Recherche pressostat de pompe d'ABS ou pompe complète post 1999
» alimentation
» P° alimentation essence.
» Probleme d'alimentation?
» alimentation
