moteurs de volets tous identiques?
ma question est très simple est ce que je peux changer n'importe quel moteur de volet par un autre?
J'ai deux triplettes de moteurs en panne sur un moteur, est-ce que je peux prendre un moteur fonctionnel sur une triplette pour remplacer un défectueux sur l'autre?
Merci pour vos réponses.
btsero11- débutant en panne
Re: moteurs de volets tous identiques?
ils se ressemblent bien, mais je ne suis pas certain que les 3 aient la même course, ou moins pour l'un d'entre eux.
Ils sont repérés par un code couleur, donc j'imagine que cela a une signification.
j'ai une anomalie ,le moteur de volet gauche est en court circuit ,je l'ai confirmé avec mon hawkeye .s'agit il d'un element du circuit potentiometre du moteur ou du moteur qui lache ?
je recherche un occas !
merci pour votre aide !!!
smartleo- Membre
Ville et code postal : seine et marne
tu n'as plus le choix, il faut démonter pour changer ou réparer.
Donc tu démontes et tu fais ton diagnostic, ces petits moteurs se réparent très bien...
Bon job.
Bon job.
» ramplacement des moteurs de volets
» Moteurs melangeurs
» Changement kit moteurs volets clim/chauffage
» Moteurs mélangeurs
» les micros moteurs !?!
