Perte totale du ldr en quelques secondes
Étienne- Membre
Ville et code postal : 48250
Re: Perte totale du ldr en quelques secondes
hello
non ta pompe est morte, le trou sert a laisser couler l’éventuel chuintement du au joint Cyclam ( https://www.google.com/search?q=joint+cyclame&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiE9rOc_5LtAhVT6uAKHeJvD0UQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1920&bih=910 ) , ci ca coule beaucoup par la, le joint est mort il n'y a plus qu'a remplacer la pompe
fafalastuce- débutant en panne
Ville et code postal : 76200
Activité / Fonction : ex electromecanicien metteur au point essence dies
Étienne aime ce message
salut merci de l'éclairage Sassarrose m'a dit que sa pouvait être sa tu confirme donc bon va pour une airtex à 65 euros normalement y'a pas besoin d'être un mécano aguerris pour la changé m'a t'on dit je l'espère merci beaucoup, 6 ans de stockage redémarrage joint sécher dilater et paf sa fais des chocapic !
Étienne- Membre
au passage je vais commander les sondes de températures apparemment il y en a 2 quelqu'un confirme ?
Étienne- Membre
Zeus
Ceci dit, 2 sondes mais attention à l’année Gem’s 1° génération ou Gem’s 2° génération, la référence AMR5929 est pratiquement introuvable.
https://www.rangeroverp38.com/t12746-sondes-de-temperature-v8-gems-et-thor
oui j'ai vue juste apres j'ai effacer mon message
zeus44- débutant en panne
STC4378 Pompe à eau Airtex
1 62,57 € 62,57 €
PRC8170 Sonde de temperature de liquide de refroidissement
1 11,17 € 11,17 €
ETC8496 Sonde de température de liquide de refroidissement
1 7,74 € 7,74 €
voilà je décide de m'enfoncer un peu plus dans la merde à avoir 1 pied j'y met les 2 c'est pas pour quelques euros en plus tant que le crédit agricole n'appel pas toute façon façon fallait s'y attendre de la part d'un véhicule rester presque 6 ans arrêter, le truc est de savoir comment ce fais t'il que 5 min avant au contrôle il n'y avait aucune fuite et que d'un coup tous crache comme sa, le joint ne lâche pas d'un coup !
1 62,57 € 62,57 €
1 11,17 € 11,17 €
1 7,74 € 7,74 €
Étienne- Membre
ci justement ca arrive
Lors d’un contrôle technique, le moteur tourne en permanence sans rouler ? Les différentes étapes de contrôle se passent, ceci jusqu’au contrôle CO2 , avec les sondes lambdas à température pour cette analyse.
Pendant cette période, il est fort probable que le moteur ai été en surchauffe + pression ! D’où la rupture du joint .
Au moins pour l’avenir sur la pompe à eau neuve vous serez tranquille pour 150 000/160 000 km.
Cordialement.
Cordialement.
Nottré- membre actif
» Perte ldr
» perte de puissance presque totale
» PETITES QUESTIONS
» RESOLU : Compresseur EAS qui démarre toutes les 20 secondes
» Drôle de bruit haut-parleur ? Claquements durant 20 secondes
» PETITES QUESTIONS
