prèchauffage très difficile
lightfrançois
alp
J'espère poster au bon endroit
J'ai un P38 Hasting que j'adore , je suis une fan de rang rover , j'en voulais un , je l'ai eu et son lot de problèmes avec...Je suis à 2 doigts de le mettre à la casse ..évidement impossible de le revendre ...donc vous êtes ma dernière chance enfin surtout pour lui ....
Mon rang est capricieux , il n'aime pas la chaleur,( il se ferme , s'ouvre , se ferme .moteur coupé , en roulant !!! )bon il commence à dater pépère , je me dis en vieillissant , on verra moi comment je serai donc plutôt cool par rapport à ça, il a tellement d'autres qualités...sauf que les qualités en ce moment c'est sur les doigts de la main que je les compte!!!
Bon j'en viens à l'essentiel..
Avant démarrage,je préchauffe pépère comme toujours sauf que maintenant c'est plus 5 mn que j'attends mais 10 mns ( contact mis x3) et il démarre mais le problème c'est lorsque je m'arrête , impossible de redémarrer , je dois attendre que le signal de préchauffe s'allume et rebelote , je redémarre en x3.
Alors je ne suis pas une pro de la mécanique mais je peux encore me servir de mon cerveau et j'ai l'impression d'avoir un problème électrique ...sonde , info alternateur...
Les bougies sont neuves , il tousse pas , ne fume pas , démarreur ok...
Donc je laisse les pros de la mécanique et de l’électrique me donner des pistes
Merci à tous
Merci à tous
alp- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : TOULOUSE
Re: prèchauffage très difficile
Tu as deux problèmes, démarrage à froid (bougies de préchauffage ou relais) et démarrage à chaud (calage pompe à injection)
- bougies neuves mais de quelle qualité ? si c'est du britpart, tu peux les mettre à la poubelle et acheter soit des delphi soit des bosch.
- Calage de ta pompe à effectuer par un pro
Pour tes serrures, rien à voir avec la chaleur, tu as une ou plusieurs serrures HS, qu'il te faut identifier puis remplacer, après, la douloureuse, c'est l'investissement d'un boitier YWY500170, quasi introuvable et valant entre 350 et 450 € quand il y en a
merci ....les bougies c bosh .
le problème de serrure ce n'est que l'été qu'il beug , car je passe l'hiver sans problème..
Juste une question ....on m' a parlé d'un système avec lequel on force le préchauffage ?quand pensez-vous?
Est ce que cela peut venir d'une batterie faible ( batterie rang )?
petite info j'ai la sonde qui détecte 40 ° quand il en fait que 30°
PET42 t a donné toutes les réponses
tu as du monde du forum autour de chez toi qui peuvent t aider....
attend qu ils se manifestent....
certainement que ta pompe de gavage dans le reservoir est HS......
Merci pour l'info...le fait de recaler la pompe d'injection a un impacte sur démarrage à chaud et à froid??
de toute façon on est sur un problème mécanique ou électrique?
seulement pour le demarrage a chaud
va voir là https://www.rangeroverp38.com/t364-tutorial-re-calage-de-pompe-injection-m51
pour le demarrage a froid bougies de préchauffage ,relais de prechauffage,pompe de gavage etc...
Juste parce que j'aime bien comprendre...si j'avais un problème de pompe de gavage n'aurai-je pas de la fumée blanche ou bleue , la voiture qui ne démarre plus tout simplement car moi malgré tout elle démarre..
tout est lié le mieux est de tout changer et regler la pompe rien de compliqué a faire....
quel kilometrage ton moteur car ta chaine de distribution doit etre usée et trop détendue c est pour ca qu il faut décaler ta pompe......
voilà tout est dit y a plus qu à faire.....
260 000 km ...je vais décaler la pompe , faire la vidange , changer tous les filtres , vérifier le tableau fusibles , vérifier pompe de gavage ....
260000 ceci explique cela bientôt l heure de faire la chaine de distri.......
attend quand meme les réponses des pros car je ne suis qu un mécano de base
alors dans l'ordre:
une bonne batterie (tu trouveras la ref sur le fofo)
un pompe de gavage qui marche
changer tout les tuyaux de retour d'injecteur ainsi que le bouchon du 6 em et avec de la bonne durite
calage correct de l' avance de pompe a injection (aux valeurs avec un diag)
verif nettoyage et recalage de l'actuateur de pompe a injection
et la ça devrais marcher comme a la sortie de l'usine (enfin chez land ça marche pas toujours a la sortie de l'usine )
voilà tu as confirmation du chef.....
Merci à tous pour vos précieux conseils....juste pour avis et par expérience que pensez -vous de:
Poser un relais qui permet le préchauffage même à chaud?
C'est une transfo électrique
Merci:china:
Merci:china:
ça sert a rien c'est un pansement sur une jambe de bois il faut régler comme il faut et ça marchera. si tu ne sais pas faire et que tu ne connais personne je peux te faire tout ça si tu passe une journée chez moi ensuite tu sera tranquille au moins de ce coté la. je suis pas a coté mais je suis le plus près.
Je me doutais oui...mais d'avis de pro que tu es visiblement si un jour je devais faire cette transfo est ce que je risque un problème d'incendie car j'en ai discuté avec un copain eT il m'a fait flipper!!!me disant que les pros refuses de le faire car trop dangereux alors que j'ai appelé DUNE ( expert 4x4) qui m'ont dit pas de problème , ils ont l'habitude???
Et pour ta proposition c'est absolument adorable mais même si tu es le plus près , tu es encore loin..
alp a écrit:Merci à tous pour vos précieux conseils....juste pour avis et par expérience que pensez -vous de:
Merci:china:
J'ai ça sur le mien, ça y était quand je l'ai acheté et je n'ai aucun problème, Il démarre aussi bien à chaud qu'à froid, au "quart de tour".
Maintenant, il démarre aussi à chaud sans que je préchauffe, mais le démarreur doit tourner un peu plus longtemps. Donc ça fonctionne sur le mien.
CONSEILP38 a écrit:ça sert a rien c'est un pansement sur une jambe de bois il faut régler comme il faut et ça marchera. si tu ne sais pas faire et que tu ne connais personne je peux te faire tout ça si tu passe une journée chez moi ensuite tu sera tranquille au moins de ce coté la. je suis pas a coté mais je suis le plus près.
comme pro, oui..
je comprend pas les pro qui mettent ce genre de bidouille alors que ça vas plus vite de faire ce qu'il faut bien sur que ça marche mais un moteur chaud ne dois pas avoir besoin de préchauffer ça semble logique et en plus ça reviens plus cher au client.
Moi, j'y connais rien , mais je dis comme Fab !!!!!!!!
JL- pet lover
JL a écrit:Moi, j'y connais rien , mais je dis comme Fab !!!!!!!!
+1 ...
JiPe92- débutant en panne
Ville et code postal : Meudon - Hauts de Seine
» batterie neuve seche en 1 jour
» P38 monte très très lentement ..... puis retombe dans la nuit
» P38 qui est trés mais trés tape cul sur la route !!!
» Alors c'est très très fort [RESOLU]
» perte de puissance à chaud et fumée noire très très noire
