ethanol ??
+23
JGD
Turox
vénéto
PAPY 28
rangelover
pbernardini
ingeniere
MINOURS
BINBIN
AERNI JEROME
Didier05
jphi67
THOR72
paxi
27 participants
Range Rover P38 :: l'ATELIER :: Moteur / Alimentation / Echappement :: → Energies Alternatives : HHO, GPL, Ethanol
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
ethanol ??
bonjour a tous,
comme vous pouvez le constater j'ai 19 ans est un v8 à satisfaire... Vue le prix du carburant en ce moment et la consommation du pet j'avais pensé le passer a l'E85 mais avec la possibilité de mettre quand même de l'essence au cas ou...
bonne ou mauvaise idée a votre avis ???
paxi- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : lyon
Re: ethanol ??
Bonne mais parfois ça déconne quand même. Depuis que je fais des pleins de 155 litres, je conçois difficilement faire autrement qu'avec l'E85 et le GPL. (même si en Corse j'ai dû parfois mettre 100 euros d'essence à 1.75 le litre )
Re: ethanol ??
Paxi si tu as qq minutes a tuer on pourrais se voir ce we...et en parler de vive voix.....je suis au 100% bio moi du coup......laisse moi ton tel en mp
Re: ethanol ??
c'est mignon un rdv galent lolsuperwam a écrit:Paxi si tu as qq minutes a tuer on pourrais se voir ce we...et en parler de vive voix.....je suis au 100% bio moi du coup......laisse moi ton tel en mp
steve66- Modérateur
Re: ethanol ??
steve66 a écrit:c'est mignon un rdv galent lolsuperwam a écrit:Paxi si tu as qq minutes a tuer on pourrais se voir ce we...et en parler de vive voix.....je suis au 100% bio moi du coup......laisse moi ton tel en mp
Re: ethanol ??
moi, je tourne au maxi et GPL...et le reste du temps à 75% ethanol...cela marche.
c'est mieux au GPL (perf) mais pas de probleme particulier
J'ai fait 1 plein Essence
puis remis 50l E85
puis remis 50l E85....
le moteur marche mieu a l'ethanol qu'au debut mais la perf est meilleur au GPL....et 0.808€/l!!!
puis remis 50l E85
THOR72- débutant en panne
Ville et code postal : Le Mans
Re: ethanol ??
Bonjour à tous
je confirme que l’Éthanol marche du tonnerre , je dispose d'un p38 4l et j'ai déjà mis 2 plein en 50/50 et aucun problème a par qu'il marche mieux ( ressenti)
avant javait déjà un véhicule que je faisait rouler a l'éthanol et aucun problème faut juste trouver le juste milieux , je regarde encore si je peut faire mieux sans avoir d’effet secondaire
je tiens tous le monde au courant
cdlt
jphi67
cdlt
jphi67
jphi67- débutant en panne
Ville et code postal : alsace
Re: ethanol ??
Donc à vous lire .... trois carburants distincts ? ;-))
E95 / GPL / E85 ?
Utilisez vous un calculateur "additionnel" pour l'E85 ?
Si oui, quel modèle ?
L'éthanol étant très hydrophile, combien de temps avez vous conservé ce carburant ?
Je me posais la question de l'adjonction d'un système HHO, serait il compatible avec ces carburants exotiques ?
Merci de vos précisions
E95 / GPL / E85 ?
Didier05- débutant en panne
Ville et code postal : Gap
Re: ethanol ??
Didier05 a écrit:Donc à vous lire .... trois carburants distincts ? ;-))
SP95 / GPL / E85 ?
Si oui, quel modèle ?le pet a vce que l'on appelle une injection intelligente...il est capable de controler sa combustion et d'enrichir son mélange en eir si besoin...
Re: ethanol ??
superwam a écrit:Didier05 a écrit:Donc à vous lire .... trois carburants distincts ? ;-))
SP95 / GPL / E85 ?
_________________________________________________________________________________________________________________
bonjour !!!
le HHO est compatible avec tout !!
* essence
* gas oil
* fuel lourd
* gpl
* éthanol
* gaz butane
* gaz propane
* etc ....
amitié
éric
Re: ethanol ??
momodu62 a écrit:superwam a écrit:Didier05 a écrit:Donc à vous lire .... trois carburants distincts ? ;-))
SP95 / GPL / E85 ?
bonjour !!!
* essence
* gas oil
* fuel lourd
* gpl
* éthanol
* gaz butane
* gaz propane
* etc ....
amitié
éric
+1 tout a fait d'accord sa s'installe sur tout moteur thermique
mich- Range P38 Guru
100 POUR 100 BIO ET 100 POUR 100 SATISFAIT
BONJOUR J AI UN P38 2000 ET FONCTIONNE AU BIO A 100% DEPUIS 3500KM SANS BOITIER ET PAS DE PROBLEME
Re: ethanol ??
Bonjour jerome...il serait souhaitable de passer avant tout par la.case presentation des membres merci
Re: ethanol ??
d’ailleurs ce serais peu être sympa de faire un recensement des pompes E85 que l' on connais
Re: ethanol ??
j'y travaille justement
Re: ethanol ??
Il faudrait peut être dire au nouveau venu que l'on utilise pas les majuscules dans les :forum: Majuscule = crier = hurler et je reste poli....
reb266- Range P38 Guru
Re: ethanol ??
bon je viens de repasser à 50% ethanol. Y'a pas photo.
Le moteur fonctionne beaucoup mieux a 50% ethanol qu'a 100% et les demarrage se font sans soucis alors qu'a 100%E85, il faut vraiment insister (pas de boitier)
et puis de toute facons, je roule au maximum au GPL (encore moins cher)
Re: ethanol ??
Bon alors, retour d'expérience sur ce système de carburant:
Boitier spécifique ou non?
Peut être que oui pour certains car cela aiderait pour les démarage (froid et/ou chaud?)
Transformation mécanique?
Tuyaux d'alimentation, réservoir à cause de la corosivité de l'éthanol ou d'autres modifs?
Injecteurs spéciaux?
Sur consomation ou non?
Possibilité de mettre de l'essence ocasionellement ou non au vu du nombre de station?
Carte des stations en France mais pour l'Europe?
http://ethanol-e85.fr/carte_stations_E85.html
http://www.bioethanolcarburant.com/index.php/bioethanolcarburant/CARTE-DES-STATIONS-SERVICE-SUPERETHANOL-E85
Re: ethanol ??
Mélange : 100% E85 à 1% seulement.
Fonctionnement : Niquel sauf cet été en Corse...Grosses pertes de puissance pour une raison inconnue et consommation d'éthanol gargantuesque. J'ai fini à l'essence et il marchait comme un avion (il avait intérêt à 1.76 le litre )
Electronique : Pas de boîtier spécifique sur version GEMS. Démarrage niquel même par moins 18°C depuis la modification des injecteurs.
Injecteurs : modèle Performance Ford 4 jets au lieu d'un. (démarrait au bout du 2eme ou 3 essai avant la modif lorsqu'il faisait moins de 9-10°C)
Pompe à essence : modèle Performance compatible officiellement Ethanol et gros débit 350 l/h
Régulateur de pression d'essence : réglable mais je l'ai laissé sur 2,5 bars pour le moment
Réservoir : 155 litres métal de chez LRA
Filtre à essence : a remplacer très vite après les 1000 premiers km à l'éthanol car ce carburant a tendance à bien nettoyer. J'ai tardé et le miens était colmaté, il a fait ''dégager'' ma pompe à essence qui avait 2 ans à peine.
Sur consommation : je ne crois pas. Il fait 25 litres à l'éthanol ou au SP95 pur en moyenne. 29 litres dans les bouchons parisiens.
Petite précision. Consommation identique mesurée après remise à zéro des valeurs adaptatives au Testbook lors du passage à l'essence...
Re: ethanol ??
Ne serais ce pas du à un effet d'évaporation dus à la chaleur locale, j'avais un problème similaire avec ma vieille R5.
GEMS??? Donc tu préconise un changement d'injecteurs plus spécifique, ne sont ils pas aussi plus efficace en version essence?RR-Evo a écrit:
réservoir en inox ou plastique pour éviter une corrosion interne.RR-Evo a écrit:Pompe à essence : modèle Performance compatible officiellement Ethanol et gros débit 350 l/h
Oui ce carburant étant plus corrosif dans le sens nettoyant et ayant tandence à décoler toute les micro particules et donc cela devait boucher le filtre.RR-Evo a écrit:Filtre à essence : a remplacer très vite après les 1000 premiers km à l'éthanol car ce carburant a tendance à bien nettoyer. J'ai tardé et le miens était colmaté, il a fait ''dégager'' ma pompe à essence qui avait 2 ans à peine
RR-Evo a écrit:Sur consommation : je ne crois pas. Il fait 25 litres à l'éthanol ou au SP95 pur en moyenne. 29 litres dans les bouchons parisiens.
Testboock??
oui le petit nouveau à encore du mal avec toutes vos abréviations.
Ce qu'il y a de superbe c'est de pouvoir rouler au Rhum enfin je préfère le boire.
ethanol
Bonsoir , premier test ce soir 60 % E85 ça ratatouille surtout dans les tours au dessus de 3 000 tours, obligé de rouler a 80 km/h sur l'A7. avec un 4.6l thor. Beaucoup de trous a l'accélération. Pas de filtre a essence sur ce modèle. Bougies neuves filtre a air KN.
Pas concluant
Pas concluant
BINBIN- Membre
Ville et code postal : ARDECHE
Activité / Fonction : Préventeur
Re: ethanol ??
pour info, je roulais dernièrement à 100% ethanol mais avec le froid, les dificultées de demarrage augment, je suis donc repasser à 50% ethanol...toujours en roulant au maximum au GPL!
Re: ethanol ??
Pour avoir discuter avec un installateur récemment, après 1000KM en ethanol prévoir le remplacement des bougies et du filtre à essence à cause de l'aspect nettoyant de l'ethanol. autrement pour les raids, je tourne au SP98 sinon 75%ethanol et 25%SP et pas de problème spécifique avec une phase d'apprentissage quand je repasse à l'ethanol.
MINOURS- Membre
Ville et code postal : CHATENAY MALABRY
Re: ethanol ??
J'ai une question aux spécialistes, mais cela n'a pas rapport aux
C’est pour faire fonctionner un ancien véhicule très glouton avec ce carburant beaucoup moins cher.
Est ce qu'il est possible sans casse d'utiliser de l'éthanol sur un moteur ancien à carburateur?
N'y a t'il pas d'effets de cliquetis comme dans l'utilisation d'essence sans plomb? Ou d’autres soucis ?
Qu'en est-il de la tenue dans le temps des joints et flotteurs du carbu, de la membrane de la pompe à essence?
Oui je sais que l’éthanol a tendance à lessiver réservoir et conduite, donc montage avec du neuf et réservoir laqué ou plastique.
» cata / ethanol / gpl....sur un 4.6 HSE
» Kit Ethanol E85
» Éthanol et gpl
» Ratatouillage à l'éthanol 100%
» ETHANOL : E85 or not E85 sur P38 V8 4.0 BOSCH
» Kit Ethanol E85
» Éthanol et gpl
Page 1 sur 3
